Aktuelle Zeit: 10.12.2025 18:58
BeitragVerfasst: 02.11.2012 00:25  Titel: Re: Auto wird nichtmehr richtig warm, Fiesta 1,4TDCI
Hi,
hier hat jemand vielleicht das selbe Problem wie du beim Fiesta . . . schau den letzten Beitrag ganz unten . . . [Klick mich . . . ]
Kann vielleicht sein,dass es an der Wasserpumpe hängt . . . weiss nicht. :|
Ansonsten frag mal nen Ford Händler . . .
BeitragVerfasst: 02.11.2012 09:09  Titel: Re: Auto wird nichtmehr richtig warm, Fiesta 1,4TDCI
Mazda Mx3 '97 2,5 KLDE
Spawn hat geschrieben:
also den agr Kühler kannste ausschließen,der is ja nur da um das abgas vom agr zu kühlen für bessere abgaswerte!
die obd stecker zeigen fehlercodes,hilfreich wäre es mal mit nem tester die tempwerte des wassersensors auszulesen und dabei mal auf die anzeige bzw mitm infarotthermometer zusätzlich messen :wink:
was du auch mal machen kannst ist die karre warmlaufen lassen und wärend des warmlaufs schauen bzw fühlen ob der kühler direkt mit warm wird!
Meinst Du?
Anscheinend fehlt bei den Euro4- Motoren der PTC-Heizer..sind ja nur etwa 10° die mir fehlen...und ich hatte recht lange ein verklemmtes AGR-Ventil...da könnte schon gut Dreck durch gegangen sein...
Laut verstecktem BC hab ich keinen Fehlercode!
Der Kühler wird kaum warm...nur der obere Schlauch...der untere ist meist nichtmal handwarm! Vielleicht sollte ich mal schauen, ob der Lüfter evtl konstant mitläuft...daran könnte es auch liegen, oder?
@Luxi...meine Lüftung wird schon recht gut warm, aber das geht dann immer zu Lasten der Motortemperatur!
BeitragVerfasst: 02.11.2012 18:17  Titel: Re: Auto wird nichtmehr richtig warm, Fiesta 1,4TDCI
der agr kühler hat aber keine direkte verbindung zum abgas,also macht die verstopfung nix im kühlkreislauf :wink:
ich würde wirklich erstma beide thermostate tauschen,tendiere sehr stark dazu nach deinen beschreibungen!
BeitragVerfasst: 02.11.2012 22:08  Titel: Re: Auto wird nichtmehr richtig warm, Fiesta 1,4TDCI
Das große hab ich schon getauscht...ein kleines kann ich nicht finden...hast n Plan, wo das sitzen könnte? Laut Ford-Forum hat der Motor auch nur eines...
BeitragVerfasst: 05.11.2012 19:04  Titel: Re: Auto wird nichtmehr richtig warm, Fiesta 1,4TDCI
...mal ne ganz blöde Frage...
http://www.autoteile-dapa.de/Luefter-Fo ... -DAPA.html
auf dem Bild ist unten rechts vom Lüfter so ein rechteckiger Ausschnitt...da sitz bei mir ein extra stecker, der anscheinend zum Kühler geht...was könnte das sein?
Hab versucht das bei meiner Dame des horizontalen Gewerbes zu fotografieren, aber da kann man kaum etwas erkennen...
BeitragVerfasst: 07.11.2012 18:42  Titel: Re: Auto wird nichtmehr richtig warm, Fiesta 1,4TDCI
da müsste das nen widerstand drinsitzen,damit er gekühlt wird :wink:
also wenn er nur ein thermostat hat und das was jetzt drin ist ist intakt wirds schwerer!
Auto bekommt keinen / verliert Strom Forum: Reparatur und CO Autor: Janmx3 Antworten: 20
mazda mx 3 107 ps ruckelt wenn er warm ist sehr stark Forum: Motor und Technik Autor: Meik91 Antworten: 15
