Aktuelle Zeit: 13.12.2025 18:43
BeitragVerfasst: 30.09.2008 08:50  Titel: kein klacken
MOrgen zusammen
hab da bei mir was, in ne schnell gefahrener links Kurve ist mir das aufgefallen.
Kommt von hinten weiß aber nciht welche seite ist so ein schubbern nciht so richtig klckern kann es nicht richtig beschreiben, reicht euch das??
MFG Marc
BeitragVerfasst: 30.09.2008 11:48  Titel:
radlager? Zuwenig reifenlufdruck vll?
BeitragVerfasst: 30.09.2008 14:01  Titel:
ne reifendruck kontrolliere ich sehr oft da ist immer noramal wie kann man denn das radlager testen ?
BeitragVerfasst: 30.09.2008 14:04  Titel:
eBay-Schnäppchenjäger
Mazda MX-6 1992 KLDE
könnte ja einiges sein, ist etwas dürftig beschrieben :wink:
das radlager "testen":
schwer zu erklären, aber fahr mal auf die autobahn, wenn du merkst, dass er bei höheren geschwindigkeiten sehr laut ist, dann sind warscheins die radlager hin. am besten bei 200 auskuppeln und ausrollen lassen, wenn das auto immer leiser wird und bei etwa 50 kaum noch was zu hören ist, sinds die radlager...wobei es natürlich auch reifen sein könnten, gibt ja laute und leise reifen.
BeitragVerfasst: 30.09.2008 14:12  Titel:
wie köntne ich das denn besser beschreiben ??
es klingt ein bischen wie wellengelenk vorne nur es kommt halt von hinten
BeitragVerfasst: 30.09.2008 20:06  Titel:
Auspuffblech hinten lose ?
BeitragVerfasst: 30.09.2008 20:27  Titel:
mein auspuff is schon fast am ende aber kann das echt so was simples sein weil das ja nur in ner kurve passiert, jetzt wo du es schreibst habe ein metalische schepeprn hinten wenn ich über kopfstein fahre aber das klingt anderes
BeitragVerfasst: 21.10.2008 23:12  Titel:
vllt das blech an der bremsscheibe hinten?
BeitragVerfasst: 22.10.2008 06:22  Titel:
yx yx xx yyyyy
Könnten die Stabi-Aufhängungen sein :lol:
Gruß
BeitragVerfasst: 22.10.2008 06:27  Titel:
da muss ich wohl mal wieder einiges tauschen aber nach 198 tkm darf auch mal was klappern oder kaputt gehen
BeitragVerfasst: 22.10.2008 07:44  Titel:
radlager testen is leicht...
aufbocken und mal kräftig am rad rütteln :wink: :wink:
dann merkst schon ob das teil noch koscher ist
BeitragVerfasst: 22.10.2008 08:35  Titel:
ne da wackelt nix aber es dreht sich ist das schlimm :mrgreen:
mist hab hat echt wenig zeit und nächste woch komplett auf übung da muss das auto leider warten
BeitragVerfasst: 22.10.2008 15:22  Titel:
Held vom Erdbeerfeld
Mazda MX-3 1992 KL-DE V6
na wenn da nix wackelt kanns schonmal ned das radlager sein...
geh halt nachm ausschlussverfahren vor ;)
Oder warten bis es lauter wird...dann kann mans vielleicht orten ;)
Kannst dir ja mal einen hinten rein setzen und hören lassen...
Kofferraumabdeckung runter, dann hörste viell auch nochmal besser..
TÜV / kein Drunk auf der Bremse Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: Zülpy Antworten: 6
