Aktuelle Zeit: 14.12.2025 23:35
BeitragVerfasst: 24.08.2008 20:58  Titel: Gelenk wechsel
Hey wollte heute mal nach langer Zeit mein außeres Gelenk wechseln (Beifahrere).
nur ist es so zum rausschlagen der Welle (wo man denn Dorn aufschrauben würde) soll man ja auch einen nehmen nur was für möglichkeiten wenn man so einen nicht hat???
und
Der Typ aus der Hoobyhalle sagt ich muss immer das außer und das inner zusammen tauschen weil da wohl sonst ne einseitige unwucht drinnen wäre.
so Was sagt ihr dazu ?
BeitragVerfasst: 24.08.2008 23:23  Titel:
eBay-Schnäppchenjäger
Mazda MX-6 1992 KLDE
gelenk der antriebswelle?
also mein dad hat damals bei seinem alten 626 immer das komplette teil getauscht soweit ich mich erinner, hast du n paar bilder dazu?
BeitragVerfasst: 25.08.2008 07:47  Titel:
:-) 323 2000 V6
Ich wage mal zu behaupten, dass es eher Schwachsinn ist, man müsse das innere mitwechseln...zumal ich nicht wüsste wo da ein inneres Gelenk sitzen sollte??? Meint der die Aufnahme im Getriebe oder wie oder was??? :?:
Gelenkwechsel ist an und für sich relativ einfach
Achsmutter abschrauben, Bremsenteile abbauen, Achsschenkel abbauen, einer hält die Welle, dass sie nicht aus dem Getriebe rutscht und der andere schlägt von hinten her das Gelenk nach vorne runter...
Beim Einbau die neue Manschette und den neuen Splint nicht vergessen und vorsichtig von vorne aufschlagen (mit Holz dazwischen o.Ä.) Bier aufmachen und freuen... IIo
BeitragVerfasst: 25.08.2008 08:45  Titel:
Mal ein bild
das meine ich hab aber nur das rechte teil also gelenk und das stück welle ohne dieses grüne und ohne dieses Dicke teil um die welle
BeitragVerfasst: 25.08.2008 09:16  Titel:
musst nicht beide wechseln so ein stuß, mach dein gelenk und gut is :wink:
BeitragVerfasst: 25.08.2008 09:51  Titel:
also mein dad hat damals das ganze ding getauscht, das grüne dingens mit der manschette.
BeitragVerfasst: 25.08.2008 10:49  Titel:
:-) 323 2000 V6
brauchts nicht...Gelenk alleine (aussen) und gut is... :wink:
BeitragVerfasst: 25.08.2008 11:01  Titel:
ok und was ist mit dieser verdickung ????
BeitragVerfasst: 25.08.2008 14:37  Titel:
:-) 323 2000 V6
k.A. was du für eine Verdickung meinst...aber anbei zwei Bilder die das vielleicht verdeutlichen...
du musst nur das Gelenk und die Manschette wechseln. Ist alles im Satz mit dabei. Gelenk, Manschette inkl. Befestigungsmaterial, Sprengring, Fett, Achsmutter.
BeitragVerfasst: 25.08.2008 14:45  Titel:
mein gelenk ist schon fertig zusammen gebaut und habe das hier
in Grün unrandet was ich hab und in Braun was ich nciht hab oder ist das noch am alten und kann ich das auch übernehmen ?
BeitragVerfasst: 25.08.2008 14:52  Titel:
:-) 323 2000 V6
Also wie man das Teil an der STelle demontiert weiß ich nicht...
Aber falls du das nicht rausbekommen solltest, dann kannste das "neue" Gelenk ja von der Welle abschlagen und dann haste das Teil auch einzeln und kannst es mit dem alten noch verbauten tauschen.. :wink:
BeitragVerfasst: 25.08.2008 21:55  Titel:
http://mx3forum.de/viewtopic.php?t=3088
die Faulheit muss bestraft werden :!: (suche benützen!)
BeitragVerfasst: 26.08.2008 07:24  Titel:
:-) 323 2000 V6
So...P@k hat gesprochen :lol:
BeitragVerfasst: 26.08.2008 10:14  Titel:
richtig päk die faulen sollen bestraft werden nur kenne ich den beitrag schon, mehrfach gelesen, hat mir auch weiter geholfen nur hab ich jetzt nicht nur das gelenk sondern auch diesen teil der welle dran.
Aber ihr habt ja recht nehme einfach nur das gelenk das muss reichen
BeitragVerfasst: 26.08.2008 18:11  Titel:
Ich blicks immernoch nicht :roll:
Mach doch einfach mal ein Bild von dem was Du hast :?
BeitragVerfasst: 26.08.2008 18:18  Titel:
:-) 323 2000 V6
:lol: hat er doch...
Datei nennt sich "mini-T-1030-31295_200x100.jpg" :alright:
Bist doch wohl nicht am Hefe-lutschen oder?? :lol:
Stabilager wechsel Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: laam Antworten: 6
Kupplungs Wechsel steht an Forum: Reparatur und CO Autor: Caribic Thunder Antworten: 0
Antriebswellen Gelenk mit und ohne abs Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: Jensen26 Antworten: 1
gelenk tausch Forum: Reparatur und CO Autor: MX3Turbo Antworten: 6
1,6 16V (107PS) Motor startet nach ZKD Wechsel nicht Forum: Motor und Technik Autor: chrisman Antworten: 0
