Aktuelle Zeit: 14.12.2025 23:35
BeitragVerfasst: 09.06.2008 13:03  Titel: Bekomme ich die Eingetragen
Mazda MX3 1995 v6 129PS FL
HeY
Habe mir neue Felgen gekauft
Jetzt hab ich das problem und zwar sind es 7,5 x17
Es steht im Gutachten drin das ich 205/45r17 fahren darf es sind aber
205/45r17 drauf bekomme ich die eingtragen und noch was wollte distanzscheiben drauf machen und wollte fragen wenn ich die alten stehblozen drauf lasse ob ich 5mm scheiben noch fahren kann.
BeitragVerfasst: 09.06.2008 13:07  Titel:
5mm Scheiben gehen erst mal drauf ohne Probleme.
http://www.luft-liebe.com
BeitragVerfasst: 09.06.2008 13:09  Titel:
Und brauch ach keine anderen stehbolzen.
BeitragVerfasst: 09.06.2008 13:13  Titel:
sind meist bei den scheiben dabei
BeitragVerfasst: 09.06.2008 13:17  Titel:
naja die scheiben sind ja erstmal nebem sache ich muss wissen ob ich nen 40er querschnitt brauch oder ob ich auch 45er querschnitt fahren darf steht zwar nicht im gutachten aber es geht ja nur wegen dem tacho ob der richtig geht .
BeitragVerfasst: 09.06.2008 13:25  Titel:
The Brain
The Brain
Mazda Mx-3 1995 16V FL
Also im Gutachten steht ein 40er Querschnitt und du hast aber einen 45er? Oben stehen nämlich die gleichen Werte :roll:
Dann könnteste "Probleme" bekommen... :?
Edit: Grundsätzlich wird bei der Dimension ein 40er Querschnitt empfohlen, da du wohl sonst einen zu großen Abrollumfang hast, richtig!?
Zuletzt geändert von Pinki am 09.06.2008 13:26, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 09.06.2008 13:26  Titel: Re: Bekomme ich die Eingetragen
MX-3 Racer hat geschrieben:
HeY
Ja wie nun, stehen 45er im Gutachten UND sind drauf oder wie ? ;-)
An sich sind beim MX-3 nur 205/40 oder 215/40R17 erlaubt ... :roll:
seb-mode: guckssuuu hier http://mx3forum.de/reifenrechner.html
BeitragVerfasst: 09.06.2008 13:27  Titel:
Danke, aber obs ihm damit klarer wird ... :mrgreen:
Nehmen wir mal an im Gutachten ständen echt 205/45er, sollte es keine Probs geben, egal was der Rechner sagt !
BeitragVerfasst: 09.06.2008 13:29  Titel:
Nein Also Im Gutachten stehn 205/40r17 drin aber ich habe auf denn felgen 205/45r17 drauf und wie viel % darf ich ne abweichung haben
BeitragVerfasst: 09.06.2008 13:38  Titel:
Gar keine nach oben, der Umfang darf nur kleiner werden und das ist mit den 205/45R17 eben nicht der Fall ! Die Abweichung ist zu groß, also machen viele Prüfer Ärger bzw der Tacho müsste angepasst werden ... :roll:
Zuletzt geändert von -OutofOrder- am 09.06.2008 13:41, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 09.06.2008 13:39  Titel:
Mhh also kann ich es vergessen das ich die eigetragen bekomme
BeitragVerfasst: 09.06.2008 13:40  Titel:
Bei 18 Zoll und 215/35R18 ist es rund 1%, das kriegt man meist noch durch ! In deinem Fall ist es aber mehr, also eher schlecht zur Eintragung ... :?
BeitragVerfasst: 09.06.2008 13:41  Titel:
Also sollte ich es nicht versuchen.
BeitragVerfasst: 09.06.2008 13:44  Titel:
Naja, einfach mal zum TÜV gehen und fragen, das hilft meistens weiter ... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 09.06.2008 13:46  Titel:
ja dann frag ich erstmal alles klae hoffe das klappt weil die reifen sind noch fast neu und sind dunlop sp9000 drauf
Hilfe - Wer hat Anhängelasten eingetragen? Forum: MX-3 Allgemein Autor: Uwe aus Berlin Antworten: 11
wie bekomme ich das heraus? Forum: An- und Umbauten Autor: Meto Antworten: 6
Wo bekomme ich rote Farbe Forum: Lack und Pflege Autor: DJ Ex Deo Antworten: 7
Bekomme Schraube nicht raus (Querlenker) Forum: Reparatur und CO Autor: BlueTurtle111 Antworten: 31
Welche teile bekomme ich eingetragen? Forum: Motor und Technik Autor: DJ Ex Deo Antworten: 7
