Aktuelle Zeit: 14.12.2025 21:25
BeitragVerfasst: 08.01.2008 13:03  Titel: Luftdruck der standard Felgen
Hiho an meinem Wagen sind die Aufkleber abhanden gekommen an denen steht mit wieviel Bar Luftdruck ich dir Reifen betanken muss, und da ich keine Gebrauchsanweisung habe und im inet gefunden habe muss ich hier fragen...
Aso brauche ne schnelle Antwort
MfG Willi
BeitragVerfasst: 08.01.2008 13:04  Titel:
glaub da steht 2,1 Bar drinne kannst aber locker 2,5 reinmachen
BeitragVerfasst: 08.01.2008 13:14  Titel:
Der Phantasist
Der Phantasist
Mazda MX-3 V6 1997 24V
zuviel Druck ist auch nicht gut, 2.1 - 2.2 ist vollkommen ok (auf alle 4). Je nach Beladung halt hinten etwas mehr.
DAMN IT!
BeitragVerfasst: 08.01.2008 15:05  Titel:
Du kannst bis 3,5 Bar gehen^^ 2,5 sind gut für den Reifen und für den Spritverbrauch
BeitragVerfasst: 08.01.2008 15:21  Titel:
also ich hab auch immer 2,3 - 2,5 drinne!
spritverbrauch passt soweit 8)
BeitragVerfasst: 09.01.2008 12:03  Titel:
KFZ Meister
KFZ Meister
Mazda MX-3 11/95 16V FL 107PS
ich fahr auch immer mit vorne 2.5 und hinten 2.4
@chris: warum sollte man hinten etwas mehr reingeben...so ein blödsinn...du hast ja den motor vorne-->fazit: motor vorne, fahrer zw. vorne und mitte also vorne mehr gewicht --> also wenn dann kommt vorne mehr druck rein als hinten und ned umgekehrt :wink:
3.5bar...hmmm...wie verhält sich das dann auf das fahrverhalten, kann mir ned vorstellen, dass das von vorteil wäre oder lieg ich da jetzt ganz falsch?
BeitragVerfasst: 09.01.2008 12:16  Titel:
Der Phantasist
Der Phantasist
Lies mal meinen Beitrag erneut, vielleicht merkst du dann deinen Denkfehler ;)
Wenn das Auto voll Beladen wird durch weiss ich was Urlaubskoffer und 3 Mitfahrern oder so, empfiehlt es sich hinten ein bisschen mehr drauf zu machen.
DAMN IT!
BeitragVerfasst: 09.01.2008 12:26  Titel:
KFZ Meister
KFZ Meister
ja ok du hast geschrieben "je nach belastung halt hinten etwas mehr"
aber im normalfall fahr ich ohne urlaubskoffer und nicht voll beladen also vorne mehr also hinten und selbst wenn du voll beladen bist dann würd ich vorn und hinten gleich viel reingeben, maximal 0,1bar mehr hinten aber wie oft kommt das vor das du deinen mx als lieferfahrzeug verwendest bzw du mit urlaubskoffer rumfahrst? :lol:
BeitragVerfasst: 09.01.2008 12:38  Titel:
Mazda MX-3 1998 1.6l - 16V
3,5 Bar kann aber nicht gut sein, dadurch verliert der Reifen an Aufstandsfläche... :roll:
...und dann Vollgas!
Suche:
Dritte Rückleuchte
Biete:
Spritzschutz silber (hinter vorderem Radkasten)
BeitragVerfasst: 09.01.2008 13:51  Titel:
naja soweit fahre ich jetzt immer mit 2.1 Bar, aber denke werde es wie Sticht machen so auf 2.3 fahren, danke für die Antworten :D
Und wie immer muss Molo es übertreiben!! :D
BeitragVerfasst: 09.01.2008 14:34  Titel:
habe vorne und hinten 2,5 druff auf den Winterreifen, auf den flacheren Sommerreifen habe ich meist 2,2
Aber auf meinen Winterreifen steht steht ne Angabe in PSI...habe das mal umgerechnet, angeblich soll der max. 3,6 Bar abkönnen...da wirste aber sicher gut drauf rumrutschen wennst soviel reinmachst :-) Viel Spaß bei regen...lalalala
BeitragVerfasst: 09.01.2008 17:11  Titel:
Winterreifen 2,5 bar.
Sommerreifen 2,8 - 3,0 bar.
Alle die 18" Felgen fahren wissen warum!
BeitragVerfasst: 09.01.2008 17:59  Titel:
Die 3,5 Bar waren als Max Druck gemeint!
Im Sommer fahr ich 2,7
BeitragVerfasst: 09.01.2008 19:24  Titel:
Also ich fahre vorne mit 2,2 und hinten mit 2,1 BAR auf den ori Sommerfelgen/reifen und für die winter kp. angbl. sollen die beim aufziehen mit gas gefüllt sein. habe noch nicht einmal darauf geguckt ob die überhaupt noch luft haben :shock:
http://mx-3.speedpage.de
BeitragVerfasst: 10.01.2008 10:00  Titel:
Mazda MX3 FL 1998 V6
Hab auch immer 2,1 bis 2,2 bar. Benzinverbrauch liegt bei 8,5 bis 9 Liter, ist denk ich ok!
MX3 for Life ...
Felgen in den 90er Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: johannes3 Antworten: 5
