Aktuelle Zeit: 10.12.2025 12:41
BeitragVerfasst: 17.09.2007 17:26  Titel: reifendruck+reifenproblem
folgendes
meine reifen vorn sind abgefahrn... auf der einen seite sogar soweit dass die anfänge der naht zu sehen sind
frage: muss noch 250 km damit fahrn... meine lösung wäre reifenpilot rein ... damit der druck net entweicht oder platzt!
zweite frage:
hat jemand noch 2x 205-40-r17 rumliegen? ^^
und drittens:
wieviel druck sollte den bei 205-40-R17 toyo proxes rein? 2,7?
BeitragVerfasst: 17.09.2007 17:29  Titel:
Mazda MX-3 1991 V6 PreFL
hab noch 2 die sind aber auch nicht mehr die besten, mit versand wahrscheinlich zu teuer. oder nen satz winterreifen, der ist noch gut
BeitragVerfasst: 17.09.2007 17:31  Titel:
ne brauch 2 sommer rims in der größe... am besten toyos...
mit mindestprofil
BeitragVerfasst: 17.09.2007 17:34  Titel:
du bist lebensmüde so 250km zu fahren. allein schon weil du die räder auf der HA hast uuuuuuuuund dein Punktekonto in Flensburg mehr drauf hat als mein Girokonto :D
BeitragVerfasst: 17.09.2007 17:35  Titel:
die sind innen abgefahren, also wohl nichs mehr für dich
BeitragVerfasst: 17.09.2007 17:37  Titel:
ne sind meine ja auch xD
haste ma wegen den scheinwerfern geguckt? ^^
BeitragVerfasst: 17.09.2007 17:41  Titel:
sind höchstwahrscheinlich noch bei dem kollegen in der werkstatt, wenn ich sie hab sag ich dir sofort bescheid
BeitragVerfasst: 17.09.2007 17:57  Titel:
wenn deine reifen innen abgefahren sind, liegt das nicht am druck, sondern an spur oder sturz
Burn rubber - not your soul!
BeitragVerfasst: 17.09.2007 17:59  Titel:
ich weiß dass es am falschen sturz liegt ;)
ursachen sind bekannt xD
druck frage war nur weil ichs net mehr im kopf hab ... und ja wenn ich den mit reifenpilot reinhau wieder auf exakt voll ham will!
grüzi
BeitragVerfasst: 17.09.2007 18:02  Titel:
tu da bloß keinen reifenpilot rein, da kannst die felgen gleich wegschmeißen...der kram verbappt alles und hat keine vorbeugende funktion....
Moloko hat geschrieben:
fahr in holland... von daher nix punkte...
und lebensmüde lass ich mal dahingestellt... hau ja das reifenpilot rein.. und hinten stimmt die spur ja... und is net so viel belastung drauf... seh ich ja an den von hinten die stehen da wie am ersten tag x(
hätt ich ma früher gewechselt.. fuck fuck fuck
bin ja auf der suche nach ersatzreifen dafür
2.3-2.5 reicht ! Wird bei der Fahrt ja noch bisschen mehr ... :roll:
BeitragVerfasst: 17.09.2007 18:03  Titel:
hab aber gepäck drin... also lieber bilze mehr ... hau ich mal 2,7 rin sollte dann passen
wie kein reifenpilot?
ja is doch gut wenn des ne schicht in die reifen reinpappt???
und warum die felgen wegwerfen? sammelt sich doch bei richtiger anwendung an der wand vom reifen und net an der felge???!
Zuletzt geändert von War_Spider am 17.09.2007 18:04, insgesamt 1-mal geändert.
Joa, Reifen sind ja nicht abgefahren und die Nähte sieht man auch nich ... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 17.09.2007 18:05  Titel:
nähte sieht man auch nur leicht... is ja net so dass die einlagig sind... müssten außerdem eh H2 sein sprich wenn luft raus is dass man noch ausrollen kann... klar wenns platzt is scheisse... aber fahr eh nit mehr schneller als 120 damit!
BeitragVerfasst: 17.09.2007 18:06  Titel:
Du bist und bleibst kfz-technisch VERRÜCKT ! Drück Dir mal die Daumen, dass es hält ! Achja, NEUE Reifen kaufen !!! ;-)
richtigen reifendruck Forum: MX-3 Allgemein Autor: Ghostrider Antworten: 6
Reifendruck bei 205/40 R17? Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: Don Tequila Antworten: 28
Reifendruck? Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: Red Devil Antworten: 24
