Aktuelle Zeit: 16.12.2025 00:00
BeitragVerfasst: 08.03.2006 19:39  Titel: Leute!! Tieferlegungsfedern BITTE!!
1995 V6---98kw
Ich muss meine 9x16 Felgen eintragen lassen und der Tüv macht soeinbischen Probleme, da wollte ich das über einen Tuner laufen lassen...
Bördeln und eintragen... Und bei der Gelegenheit will ich denn auch tiefer legen, wieviel weiß ich auch noch nicht. Dachte da an 45er oder so,besser wäre es 60/45 wenn es so eine Kombi gibt.
Na auf jeden Fall will er 530€ haben - Komplett. eigentlich kein schlechter Preis, nur Tieferlegen könnte ich selber auf der Arbeit machen, da wäre ich schon günstiger weg. Jetzt brauche ich nur noch Federn. Der Tuner will 200€ :shock: für H&R 45er haben, ich weiß die kann man noch günstiger kriegen im Net z.B.
Dabei ist mir eingefallen :idea: mal hier nachzufragen ob jemand welche zuhaus rummliegen hat, also, raus damit :toothy7:
BeitragVerfasst: 08.03.2006 19:55  Titel:
Schau mal hier
http://cgi.ebay.de/H-R-Federnsatz-Mazda ... dZViewItem
BeitragVerfasst: 08.03.2006 20:10  Titel:
Also 530.-Euro für Federn, Einbau, bördeln, zum TÜV bringen ?
Federn kriegste bei www.fahrwerke-billiger.de ... 8)
BeitragVerfasst: 08.03.2006 20:16  Titel:
1995 V6---98kw
Ja alles Komplett mit Tüv u.s.w..
Wie ist das mit den KAW Tieferlegungsfedern 60/40. Wie ist die Marke? Und Seb welche hast du eigentlich drin??
BeitragVerfasst: 08.03.2006 20:19  Titel:
1995 V6---98kw
Ich meine die Größe bzw. Tiefe deiner Federn :lol:
BeitragVerfasst: 08.03.2006 21:39  Titel:
Ich hatte früher mal 60/45er Federn von KAW, da die zwar vorne über 50mm aber hinten nur 20mm runter gegangen sind, hab ich auf ein Komplettfahrwerk mit 45mm H&R gewechselt, dabei waren die Dämpfer aber nicht gekürzt und er ging vorne+hinten nur etwa 35mm runter, daher fahr ich nun ein Gewindefahrwerk dat man selbst in der Tiefe einstellen kann, sind 55mm vorne+hinten ... :roll:
Persönlich find ich die H&R besser. Einmal weil sie gleichmäßig und fast immer auch 45mm runtergehen UND auch vom Fahrgefühl. Andere finden wieder KAW besser. Entscheide einfach nach der Optik, also Keilform oder nicht ... :wink:
BeitragVerfasst: 08.03.2006 22:48  Titel:
marazida emix 3 1992 fausex
kann dem seb nur zustimmen! fahr jetzt knapp 2 wochen die HRs und bin voll zufrieden - die wankneigung nimmt deutlich ab und der restkomfort ist auch noch ok
BeitragVerfasst: 09.03.2006 08:01  Titel: Re: Leute!! Tieferlegungsfedern BITTE!!
Audi A4 Avant 2004 1,9tdi PD
Alx.g hat geschrieben:
Ich muss meine 9x16 Felgen eintragen lassen und der Tüv macht soeinbischen Probleme...
probiers mal bei nem anderen tüv, ich hab meine 17 zöller ohne bördeln eingetragen bekommen 8)
...wo kommst denn her? hab hier in der werkstatt 120€ für die H&R bezahlt mit einbau... die kann ich auf jeden fall empfehlen
mfg
BeitragVerfasst: 09.03.2006 09:26  Titel:
Die Federn an sich kosten mind. 120-150 Euro, der Einbau dauert gerne 2 Stunden, also rund 75-100.-Euro. Somit ist ein Gesamtpreis von 200.- bis 250.-Euro noch voll okai + Eintragung ca. 35.-Euro ... :roll:
Bei 17 Zoll ist Bördeln auch nicht das Problem, außer bei 9x17. Bei 9x16 aber auf jeden Fall Pflicht !
BeitragVerfasst: 09.03.2006 16:57  Titel:
ich sag ja, der kerl macht extrem geile preise,is aber nicht der zuverlässigste!
der preis für die federn war 90 oder 95€, der rest für montage(hat eine stunde gebraucht) spurvermessen und einstellen fürn 10er :!:
weiß auch nicht wie der die preise machen kann und seine mitarbeiter bezahlt... is mir aber nur recht :wink:
das die felgen so breit sind hat ich verpeilt :?
mfg
BeitragVerfasst: 09.03.2006 19:11  Titel:
1995 V6---98kw
Die von H&R kosten 158€ + 6€ Versand bei Fahrwerkbilliger.., aber das ist auch schon günstig...
Hier bei uns in Bünde kosten die 192€ im Ersatzteilegeschäft wo ich auch noch Prozente kriege von daher nehme ich und der Tuner meinte auch das die Federn so um die 200€ kosten...
Ich denke da gibts nicht mehr viel zu überlegen, ich nehme die von H&R und baue die evtl. selber ein. Was meint ihr zu 45mm Tieferlegung ist das genug, es ist jetzt bißchen schlechtes Wetter rauszugehen und nachzumessen.. :?
BeitragVerfasst: 09.03.2006 19:13  Titel:
Wenn Du nur Federn verbaust, sind die 45mm schon okai. Die alten Dämpfer hängen eh meist durch ... ;-)
Aber 17-18 Zoll Felgen runden das halt erst richtig ab !!!
Bei eBay gibt's die H&R auch öfters mal für rund 140.-Euro, Sofort-Kauf !
BeitragVerfasst: 09.03.2006 19:26  Titel:
1995 V6---98kw
Wie meinst du das, dass die alten Dämpfer durch hängen :?:
BeitragVerfasst: 09.03.2006 19:56  Titel:
Etwas ironisch. Sind halt alt und damit nicht mehr so "steif". Sprich, auf Dauer lassen die etwas nach und der Wagen sitzt tiefer. Neue Dämpfer dagegen lassen die Federn manchmal nich zur "normalen" Tiefe sacken, ist aber individuell verschieden ... :roll:
BeitragVerfasst: 09.03.2006 20:49  Titel:
1995 V6---98kw
Hab mir jetzt H&R 45mm bei Ebay bestellt, 146€ mit Versand :mrgreen: Jetzt heißt es abwarten und Tee trinken bis die da sind und dann habe ich bißchen Arbeit vor mir.. :|
Hat vielleicht jemand Pics von seinem Wagen der 45mm Tiefer ist und so um die 9x16 Felgen drauf hat... so zum vergleich :wink:
BeitragVerfasst: 09.03.2006 21:29  Titel:
Ich such nachher mal was raus ! Sind 9x16 mit rund 50mm Tieferlegung ... :roll:
Signalleitung Kühlmitteltemperatursensor, bitte um Hilfe Forum: Motor und Technik Autor: xumx Antworten: 1
K8 Springt nicht an.Bitte um Hilfe Forum: Reparatur und CO Autor: Maaaaaaaaaaazdaaaaaaa Antworten: 12
motoraustausch.bitte dringend um paar infos Forum: Motor und Technik Autor: Maaaaaaaaaaazdaaaaaaa Antworten: 3
