Aktuelle Zeit: 10.12.2025 03:01
BeitragVerfasst: 30.09.2015 11:57  Titel: TÜV / kein Drunk auf der Bremse
Mazda MX3 1995 1,8
Hallo zusammen,
mein MX3 war gerade beim TÜV Mangel:
Kaum Bremsdruck ! Was kann das ein ?
Meine hat kein ABS und Hinten Trommelbremsen.
Belege und Schläuche habe ich alle neu gemacht. Und
natürlich auch mit ca 750ml Bremsflüssigkeit entlüftet.
Allerdings stand der Wagen seit 2011 in einer Garage.
Kann das der Hauptbremszylinder sein ?
Gruß
Zülpy
BeitragVerfasst: 30.09.2015 14:43  Titel: Re: TÜV / kein Drunk auf der Bremse
Mazda MX3 1992 V6 PreFL
sind die Radbremszylinder hinten trocken?
BeitragVerfasst: 30.09.2015 18:15  Titel: Re: TÜV / kein Drunk auf der Bremse
Mazda MX3 1991 KLZE ED
Schiebestücke an der Vorderachse eventuell fest.
BeitragVerfasst: 01.10.2015 11:16  Titel: Re: TÜV / kein Drunk auf der Bremse
Mazda MX3 1995 1,8
Hallo,
die Bremsen Hinten sind trocken und die Schiebestücke habe ich wieder schön gangbar gemacht.
Laut TÜV Bericht haben die Bremsen Vorne und Hinten eine gute Wirkung und der Unterschied der
Leistung R/L ist auf beiden Achsen 5-10%. Nur das Bremspedal "Fühlt" sich laut prüfer weich / schwammig an.
Warscheinlich habe ich noch Luft im System.
Gruß
Zülpy
BeitragVerfasst: 01.10.2015 11:51  Titel: Re: TÜV / kein Drunk auf der Bremse
Das liegt den sehr nahe
BeitragVerfasst: 01.10.2015 17:10  Titel: Re: TÜV / kein Drunk auf der Bremse
SAE J1703 oder FMVSS116, DOT-3
Wechselintervall: 2 Jahre
Ich benutze immer [ATE DOT4 Typ 200] Hier liegt das Intervall bei 3 Jahre . . .
BeitragVerfasst: 01.10.2015 17:21  Titel: Re: TÜV / kein Drunk auf der Bremse
Das Problem hab ich auch.
Scheiben und Beläge komplett neu, alle Sättel gereinigt und sind gangbar.
BFK gewechselt, Unterdruckschlauch und Ventil zum BKV ist auch in Ordnung.
Konnte bis jetzt noch kein Fehler finden. :/
