Aktuelle Zeit: 14.12.2025 18:40
Mazda Mx3 1996 1.6L 16V
Hallo habe mir die großen (originalen) v6 Verkleidungen vom schweller besorgt ! (Also die vor dem Hinterrad!!)
Nun sind unten in der Karosserie so rechteckige Plastik Teile also da wo die Teile hinkommen ? !
Wie wird das nun befestigt ? Muss ich die Plastikteile rausmachen ?? oder werden in die schweller Teile Klipse eingesetzt und das ganze dann gesteckt ??
Bitte um Hilfe !
Bin irgendwie ein bisschen verwirrt ? :mrgreen:
mein kleiner grüner Mazda steht draußen aufm Hof holeri holeri holerooo :mrgreen:
Servus!
Schau als erstes mal nach, wie Deine Schwellerenden aussehen! "Zugebappt" mit Unterbodenschutz oder mit "Luftlöchern" :wink:
Zwischen den Spoilern und Schweller gammelt es recht schnell, wenn die Metallbasis dort nicht 100% in Ordnung ist. Die als Hinweis.
Habe genau aus dem Grund an meinen damaligen MX die Spoilerecken nur mit Karosseriekleber befestigt.
Fixiert mit Wagenheber übers Wochenende...hat super gehalten.
Wenn Deine Karosse in diesem Bereich top ist, kannst Du den Weg mit den Plasitkstöpseln wählen.
don´t touch my cars
Also die V6 Ecken werden mit 3 Schrauben von unten, und mit 2 Schrauben hinten im Radhaus befestigt.
Das im Radhaus sollte klar sein, da kannste beliebige durchgehende Schrauben mit Muttern nehmen.
Unten ists schon bischen schwieriger...
Der 16V hat da Plastikteile mit schlitzen drin... der V6 hat andere Plastikteile mit Gewindeaufnahmen.
Jetzt kannst du entweder versuchen die V6 Plastikteile aufzutreiben, oder in die Plastikschlitze vom 16V einfach Blechschrauben reindrehen.. geht auch.. musst halt nach der passenden Größe finden, und die schrauben müssen sehr kurz sein da nach oben nicht allzu viel Platz ist.
Damit die V6 Ecken oben sauber an der Karrosserie anlegen hier auch doppelseitiges Klebeband verwenden.
Evlt. kannst die Ecken auch komplett mit Sikaflex oder ähnlichem ankleben...
Mazda MX3 FL & 323FBG PRE-FL 1994/1990 Beide bp 05
Unten brauchst du die Stöpsel mit innengewinde und an der Karosserie werden die schweller Original mit doppelseitigen Klebeband und klettstreifen befestig
Mazda MX3 1992 V6
Das selbe hab ich mich auch schon gefragt... ich glaube ich nehme die russische version und Schraube das mit blechtreibern in den schweller :lol:
@Johannes...
Du willst nicht im Ernst Löcher in den Schweller bohren....sei froh wenn da keine sind! :-s
Also ich schraube jetz mit kleinen Schrauben unten in die Plastikschlitze das wird dann noch mit sikaflex versiegelt und dann werden die Spoiler noch mit Sika abgedichtet damit kein Dreck von oben reinkommt das Ganze wird dann übers Wochenende stehen gelassen (in der Garage) damit auch alles sitzt !
Das Sikaflex bei den Plastikkappen unten ist unnötig. Außerdem würde ich die Teile mit doppelseitigen Klebeband an der Seitenwand festmachen. Das kann man bei Bedarf wieder rückstandslos entfernen. Das Sikaflex musst runter schneiden und dabei wird der Lack leiden.
Bilder dieser Pakfeifer Seitenschweller Forum: MX-3 Allgemein Autor: MikeThaPsyck Antworten: 3
