Aktuelle Zeit: 10.12.2025 10:21
BeitragVerfasst: 22.07.2013 15:09  Titel: Leichtes Klopfen vorne links bei Rechtskurven
Mazda Mx-3 1998 1.9l
Hallo erstmal bin relativ neu hier ;)
Wie der Betreff schon sagt hab ich n leichtes Schlagen in schnellen Rechtskurven z.B. Autobahnauffahrten.
Das tritt nur auf der Linken seite auf und schlägt bei 100km/h ca. 3x pro sekunde.
Könnte das das Radlager sein? Spiel hat das Rad nicht. Ist auch nicht besonders laut... hört man nur wenn´s radio aus ist ;)
Das Thema gabs bestimmt schonmal habs mit der SuFu leider nicht gefunden :lol:
Schonmal danke im vorraus :mrgreen:
BeitragVerfasst: 22.07.2013 18:05  Titel: Re: Leichtes Klopfen vorne links bei Rechtskurven
Mazda 323 BF 1988 Turbo
Radlager ist normal ein Malmen b.z.w. ein Brummen.....
Knacken oder Schlagen sind normal die Antriebswellengelenke.......
Einmaliges Schlagen pro Kurve kann auch Bremse sein.....
-Subaru Forester WR-LTD Bj 2004
-Subaru Libero SDX Bj 1997
-Mazda 323 BF1 Turbo Bj 1988
-Kramer 450 Export S Bj1966
BeitragVerfasst: 22.07.2013 19:04  Titel: Re: Leichtes Klopfen vorne links bei Rechtskurven
Ok, sind die Radlager also auzuschließen?
BeitragVerfasst: 22.07.2013 19:20  Titel: Re: Leichtes Klopfen vorne links bei Rechtskurven
so ziemlich ja ^^"
BeitragVerfasst: 22.07.2013 19:21  Titel: Re: Leichtes Klopfen vorne links bei Rechtskurven
Mazda MX3 1992 V6
Besteht nicht auch die möglichkeit, das die Domlager klump sind? Ich hab das gleiche Problem seit der Rückfahr von Kelbra....aber auf der rechten Seite in Linkskurven...xD Und ich weiss, das auf der Seite definitiv mein Domlager schon einen weg hatte...
Bild = :rockout:
BeitragVerfasst: 22.07.2013 20:20  Titel: Re: Leichtes Klopfen vorne links bei Rechtskurven
Ok danke euch beiden, die Antriebswelle steckt im Getriebe seh ich das richtig? Preislich isses ja beides nicht so ein Aufwandt, im Gegensatz zu der Arbeit ;)
BeitragVerfasst: 23.07.2013 06:33  Titel: Re: Leichtes Klopfen vorne links bei Rechtskurven
Ja Antriebswelle steckt im Getriebe... im Normalfall ists aber nur das radseitige Außengelenk... der Aufwand ist da jetzt nicht sooo groß
BeitragVerfasst: 23.07.2013 08:34  Titel: Re: Leichtes Klopfen vorne links bei Rechtskurven
Flöckchen hat geschrieben:
Lol, Ölsch?
BeitragVerfasst: 23.07.2013 13:10  Titel: Re: Leichtes Klopfen vorne links bei Rechtskurven
Mazda MX3 1992 V6
Hmm, ich denke eher Ölsch, meine Wenigkeit und hohe Tempi in den Serpentinen xD
Bild = :rockout:
BeitragVerfasst: 23.07.2013 18:10  Titel: Re: Leichtes Klopfen vorne links bei Rechtskurven
ich brauch auch wat neues
Mazda MX-3 1998 V6
sitzt ich links oder was? emm und ich bin der meinung das es links war ?
BeitragVerfasst: 23.07.2013 23:33  Titel: Re: Leichtes Klopfen vorne links bei Rechtskurven
Mazda MX3 1992 V6
Nein nicht links...rechts...es trat lediglich in Linkskurven auf! Und ja, ich sage bewusst "trat"...ich bin vorhin gefahren und konnte das Problem beim besten willen nicht reproduzieren...und ich habs hart versucht! :mrgreen:
Bild = :rockout:
Achsmanschette links Forum: Reparatur und CO Autor: 107PS Antworten: 17
Wasserpfütze links unter dem Motor. Forum: Motor und Technik Autor: Shordy Antworten: 25
spiegelverstellung geht nicht mehr links und rechts Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Ultrakus Antworten: 2
