Aktuelle Zeit: 14.12.2025 13:52
BeitragVerfasst: 14.11.2011 09:34  Titel: Unterschiede Achsaufhängung
Mazda Mx3 1,6 1993 88er
Gibt es unterschiede achsaufhängung vorn bei den 88pser zu den anderen auser ABS oder länge der antriebswellen, sprich kann ich eine achsaufhängung vom 133pser genauso an einen 88pser verbauen oder passt nur 88ps zu 88ps?
Danke für die hilfe
BeitragVerfasst: 14.11.2011 22:03  Titel:
kann mir keiner helfen?
BeitragVerfasst: 26.11.2011 13:24  Titel:
Mazda Mx3 '97 2,5 KLDE
So wie ich das gesehen habe kannst du die Achsen schon tauschen, die haben die gleichen Anschraubpunkte...aber die Achsen an sich haben kleine Unterschiede!
Die rostige ist eine 16V FL (107PS), die neue eine V6 preFL (133PS)
Der Stabi hat andere Aufnahmen und ist beim V6 dicker (stabi-ler :-))
Die V6 Achse hat zusätzliche Befestigungspunkte für die Unterboden-Strebe!
BeitragVerfasst: 27.11.2011 11:43  Titel:
Hy super Danke. 1 Frage hab ich da aber noch. es ist klar das ich hinten dann von trommel auf scheibe umbauen muss. Aber kann ich vorn achsschenkel bzw Bremsanlage behalten und übernehmen oder muss ich die auch mit dazu nehmen vom V6, sprich sind diese unterschiedlich und betrift das dann auch stoßdämpfer?
Danke im voraus
BeitragVerfasst: 27.11.2011 19:33  Titel:
du MUSST nicht...aber mazda hat sich sicher was dabei gedacht ne zusätzliche strebe zu verbauen...und die kannst du nur mit der v6 achse verbauen...zumindest mit dem teil was michihh da gepostet hat...der rest dürfte soweit eigenlich gleich sein...
ob inerhalb der bremssättel oder am bkv aber nun was unterschiedlich is weiß ich auch nich
BeitragVerfasst: 27.11.2011 19:53  Titel:
Wozu denn überhaupt der Aufwand?
BeitragVerfasst: 27.11.2011 20:19  Titel:
warscheinlich is diese bei ihm kaputt und er hätte eine solche zur verfügung...bzw gibt es ja genügend davon auf'm markt
BeitragVerfasst: 27.11.2011 23:04  Titel:
Na was für mich noch nicht ganz klar ist ob es unterschiede gibt bei den antrieben. Sprich, muss ich neue antribe verbauen da ich gerade neue antriebslager verbaut hab oder kann ich die Achse rausbauen ab Tragegelenke? Also so wie sie auf dem bild zusehen ist oder geht das nicht weil die verzahnung anders ist bei V6 der Antriebswellen?
V6 preFL - EU-Modell - US-Modell Unterschiede Forum: MX-3 Allgemein Autor: Voodooman Antworten: 11
Unterschiede Klimaanlage Forum: Motor und Technik Autor: michihh-83 Antworten: 2
Unterschiede B6-ME(88PS preFL) und B6-T(323 GT/R/X) Forum: Motor und Technik Autor: Apax Antworten: 31
Unterschiede Nockenwellen? Forum: Motor und Technik Autor: SJM Antworten: 6
