Aktuelle Zeit: 29.10.2025 00:58
BeitragVerfasst: 20.04.2008 10:43  Titel: Felgen und TüV
Toyota MR2 1991 3S-GE Muschimagnet
So hab mir jetzt H&R´s 45/45 einbauen lassen, und im selben Zuge habe ich mir gleich meine Sommerreifen raufziehen lassen und hatte vorher vorne 8x16 ET 34 215/40 R16 und hinten 9x16 ET26 215/14 R16, da ich mir aber eine Felge zerschossen hatte bei meinem Unfall, hatte ich noch 8x16 ET 34 205/40 R16 die ich jetzt auf die Hinterachse hab ziehen lassen, und ich wollte mir im Zuge mit der Eintragung die Felgengröße ändern lassen, sollte doch ohne Probleme gehen oder?
MfG Willi
BeitragVerfasst: 20.04.2008 21:48  Titel:
Mazda MX-3 1995 1.8 V6
Also von der zoll größe sicher nur ist halt die frage ob der niergends schleift oder so! wen das nicht der fall ist "sollte" es kein prob sein! :twisted:
In meiner physischsoziologischen Konstellation, Manifestiert sich die absolute Dominanz positiver Impressionen deines Individuums.
BeitragVerfasst: 20.04.2008 22:29  Titel:
The Brain
The Brain
Mazda Mx-3 1995 16V FL
Also fährste jetzt rundum die 8x16?
Dann sollte da keine Probleme auftauchen! Hattest die Felgen ja schon vorher auf der VA und auf der HA noch breitere mit geringerer ET, von daher :roll:
Edit: Was für Reifen hast da jetzt drauf? Doch nicht auf der VA die 215er und auf der HA die 205er? Geht das überhaupt - was sagt das Gutachten dazu? Umgedreht würde es möglich sein, aber so :? Würde auf allen die 215/40 empfehlen!!!
BeitragVerfasst: 21.04.2008 13:25  Titel:
Also das Problem ist, dass ich kein Gutachten mehr habe, die 215 VA/HA waren schon drin...
Und ich habe wirklich vorne 215 hinten 205, da Fronttriebler^^... NE das wahre Problem ist, dass ich hinten sonst wieder nen derben Federwegsbegrenzer einbauen müsste, und das mal so gar nicht geht!
Und schleifen tut da eigentlich nicht, nur stehen die Reifen nen bissl vor, aber nicht die Lauffläche...
Diskutiere niemals mit Idioten!
Die ziehen dich auf ihr Niveau runter-
und schlagen dich dann durch Erfahrung!
BeitragVerfasst: 21.04.2008 13:32  Titel:
Hasi Pupsi
Hasi Pupsi
Mazda Mx-3 1996 107
wieso tauscht du nicht vorne und hinten und gut?
BeitragVerfasst: 21.04.2008 13:46  Titel:
Muss es ja eh umtragen lassen und fands so persönlich besser^^
Oder muss ich nichts ändern, wenn ich 205er vorne nehme, denn er ist ja mit 215 eingetragen
BeitragVerfasst: 24.04.2008 11:43  Titel:
Ok letzte Frage 8x16 ET34 mit 215/40 r16 rundum müssten passen ohne das der TüV meckert oder?
BeitragVerfasst: 24.04.2008 17:13  Titel:
Das EI
Auto 4 Rad Bremse Groß
Passt locker! Hab 8x17 ET10 und ohne Mecker :D
Irgendwann wird jeder mal gehen... um wie wie Phönix aus der Asche wieder Auferstehen.
BeitragVerfasst: 24.04.2008 17:39  Titel:
Schwätzer ... ;-)
An der ET10 und nicht ansatzweise abgedeckten Lauffläche, würden 9 von 10 Prüfern meckern und einige sich vielleicht sogar vor Begeisterung die Haare raufen ... :mrgreen:
@Runaway, kann sein, dass Du bördeln musst, das kann Dir aber nur dein Gutachten oder der Prüfer sagen !
BeitragVerfasst: 24.04.2008 17:47  Titel:
Das EI
ach das war alles easy :)
Lauffläche ist abgedeckt :D Bördeln bei H&R Federn ? wofür. der kommt netmal ansatzweise in die gegend :D
BeitragVerfasst: 24.04.2008 19:34  Titel:
Gebördelt ist^^ Nur leider steht im Gutachten nix von 215 sondern nur 205 und 225^^ und 225 ist mir ehrlich gesagt zu breit... damned tüv^^
BeitragVerfasst: 15.09.2009 14:02  Titel:
Mazda MX-3 1996 V6
Sodele, ich hab dann da gleich auch noch ne Frage dazu.
Ich hab H&R's 35/35 drin und hab null Ahnung, was da noch drauf geht. Welche Felgengröße ist da drin? 17" wenn ja, 7x17? und welche ET?
Ich will für nächsten Sommer was Neues! =)
BeitragVerfasst: 15.09.2009 14:09  Titel:
Das EI
35er H&R gibt es net.
Benutz mal die Sufu. Das hatten wir erst letzte woche...
BeitragVerfasst: 15.09.2009 16:31  Titel:
Ja, H&R sind 45 ;-)
Da geht einiges, bis 18" :lol:
BeitragVerfasst: 16.09.2009 12:55  Titel:
Mazda MX-3 1996 V6
Upps... :roll:
Ich hba Eibach Federn drin... die sind 30/30
Und ich hab die Suche nach "Felgengröße" durchgeführt, da aber nicht so fündig geworden... deshalb das hier nochmal! 8)
Aber wenn ich seh, dass der onkel hier gleich rein schaut, welche Felgengröße bei 17" sollte man nehmen?
BeitragVerfasst: 16.09.2009 18:00  Titel:
Wie meinste das? Die Breite?
7,5 ist ideal ;-)
9 geht aber auch noch :mrgreen:
Felgen Ohne KBA Nummer Brauch dringend Hilfe Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: Meik91 Antworten: 8
Wie viel für Felgen ausgeben? Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: Getlow Antworten: 19
323 Felgen 195/55R15 Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: 107PS Antworten: 11
Fotos von 16" und 17" Felgen auf MX-3 Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: Ryon Antworten: 28
Felgen in den 90er Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: johannes3 Antworten: 5
