Aktuelle Zeit: 15.12.2025 10:03
BeitragVerfasst: 23.11.2008 23:34  Titel: Spur vorne einstelldaten?
Mazda MX-3 1995 1.8 V6
Hy leute undzwar ich habe vorne neue spurstangenköpfe verbaut und etza wolte ich die spur neu einstellen nur brauch ich die einstelldaten mit vor und nachspur! hat die jemand? Habe den FL V6!!
THX
BeitragVerfasst: 23.11.2008 23:38  Titel:
Fahr zum Spur einstellen und gut is, das kostet 15.- - 20.-€ :?
BeitragVerfasst: 24.11.2008 00:24  Titel:
Oder man hätte vorher gemessen ;)
BeitragVerfasst: 24.11.2008 12:17  Titel:
Ja ich kan net so einfach spurvermessen weil meine front zu tief ist und ich net undbedingt wieder meine schürze runterbaun will weil ich bei mir sonst auf keine vermessungsbühne komme!!! Und in der arbeit haben wir so manuelles einstellgerät des geht auch bei meinem ohne änderungen!!
BeitragVerfasst: 24.11.2008 12:47  Titel:
Da gibbet auch EInstellanlagen, bei denen du das nicht abbauen brauchst ;)
BeitragVerfasst: 24.11.2008 13:33  Titel:
Ich meinte eigentlich mim Maßband
BeitragVerfasst: 24.11.2008 16:47  Titel:
Tja des gibts bei uns aber net! Kan mir die jemand sagen oder net?
BeitragVerfasst: 24.11.2008 16:56  Titel:
Made in DDR
Honda Accord 2006 2.4 i-VTEC
ist das nicht von fahrzeug zu fahrzeug unterschiedlich?!
BeitragVerfasst: 24.11.2008 18:03  Titel:
ja schon sons wäre es ja sinlos!! Ich brauch die Daten vom Mx3 V6 FL
BeitragVerfasst: 28.11.2008 22:49  Titel:
mal ne kleine zwischenfrage
muss die spur eingestellt werden wenn die federbeine raus waren?oder nur wenn spurstangenköpfe ab waren ,also gewechselt worden sind?
BeitragVerfasst: 28.11.2008 23:02  Titel:
Vorne vorspur 10 pro seite und hinten 5 pro seite
BeitragVerfasst: 06.12.2008 20:04  Titel:
also Vorne 10 vorspur`?
BeitragVerfasst: 06.12.2008 20:14  Titel:
Sagma Shorty, kannst du net lesen ?
Ich habe dir das Essen gemacht und hingestellt, schon schön durchgekaut und in den Mund gelegt, soll ich dir das jetzt noch mit Nudelholz runterschieben ??? :roll:
BeitragVerfasst: 07.12.2008 00:06  Titel:
Das mim Nudelholz will ich sehen :mrgreen:
BeitragVerfasst: 07.12.2008 20:02  Titel:
ich meinte damit weil wir messen an der vorderachse am rad vorne und am selben rad hinten darum nochmal die nachfrage!
Leichtes Klopfen vorne links bei Rechtskurven Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: derdastin Antworten: 10
Geräusch vorne links Forum: Motor und Technik Autor: Stefan Antworten: 6
es ist passiert.. spur verstellt -.-*** Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: Ultrakus Antworten: 12
Knacken von vorne Rechts Forum: Reparatur und CO Autor: header89 Antworten: 47
