Aktuelle Zeit: 14.12.2025 20:08
BeitragVerfasst: 16.05.2007 17:47  Titel:
Bei www.reifen-profis.de gibt es die FALKEN F-452 in 215/40R17 für 91.98€ ... :roll:
Link: https://ordersecure.reifen-profis.de/in ... hp?id=5297
Die haben auch Grip, klar ! Und in der Preisregion sind sie auch echt okai !
BeitragVerfasst: 16.05.2007 19:09  Titel:
Mazda MX-3 1998 1.6l - 16V
Will mich hier mal einklinken. Hab auch 7x17" drauf und 205/40er Reifen. Bei der Abnahme meinte aber der Prüfer, dass mit tieferlegen hier nicht mehr viel geht.
Naja, erstmal will ich das auch nicht machen, da hier die Straßen eh zu schlecht sind und das Geld auch nicht da ist.
Aber müsste dann gebördelt werden wenn die tiefer sollen und evtl. mit Distanzscheiben arbeiten?
...und dann Vollgas!
Suche:
Dritte Rückleuchte
Biete:
Spritzschutz silber (hinter vorderem Radkasten)
BeitragVerfasst: 16.05.2007 23:55  Titel:
Zacha hat geschrieben:
7x17" mit 205er Reifen sind kein Prob auch mit ner Tieferlegung von 80/60 ;-)
Vorn muss nix gemacht werden (es sei denn der TÜV verlangt es) und hinten werden die Radlaufkanten umgelegt, das reicht.
Distanzscheiben kannst verbauen, musst aber ned. Da kommt das Rad halt weiter raus. Hab hinten 30er (pro Rad) und vorn 20mm (pro Rad) wenn ich da voll (also fast bis zum Anschlag ;-) ) nach links einschlag und über ne unebenheit fahre berührt der rechte Reifen das Radhaus (ganz leicht) also den Spritzschutz (Plastik), is aber ned weiter tragisch :-)
Ohne Distanzscheiben is das kein Prob :mrgreen:
BeitragVerfasst: 17.05.2007 08:13  Titel:
Mazda MX3 1994 2.5 L
Hi,
also ich nehm ja die 215/40/17
und hole mir die H&R 45/45 Tieferlegungsfedern....
das umbördeln ist ja wohl kein Prob...
Sven
BeitragVerfasst: 17.05.2007 18:53  Titel:
Mazda MX3 3 1.8 V6
bei der paarung brauchst ned bördeln :wink:
BeitragVerfasst: 17.05.2007 20:34  Titel:
Hi,
ich meine im Gutachten steht aber was davon....
wenn ich nix machen muss noch besser...
Sven
BeitragVerfasst: 18.05.2007 11:39  Titel:
Kommt auf den an der wo es abnimmt ;-)
Erstmal hinfahren und anschauen lassen wenn sie montiert sind. Wenn er dann sagt bördeln kannst des immernoch machen. ;-)
