Aktuelle Zeit: 12.12.2025 20:32
BeitragVerfasst: 07.03.2010 10:25  Titel:
Opel Corsa B 1996 1.8 16v
sind diese Kayaba Dämpfer gut, wenn ich die mit den KAW 60/45 mm fahre?
Wie tief komm ich damit dann?
MAY DAY 2010 VID.
H-Chat Prince1987
BeitragVerfasst: 07.03.2010 10:27  Titel:
45/30
BeitragVerfasst: 07.03.2010 11:12  Titel:
WOW! :D ! und wenn ich mir das KAW Fahrwerk hole? also Dämpfer und Federn 60/45mm. Hab da eins für 530€ an der Hand (neu)!
MAY DAY 2010 VID.
H-Chat Prince1987
BeitragVerfasst: 07.03.2010 11:15  Titel:
Ist doch das gleiche^^
Es sei denn Du redest von nem KAW Gewinde^^
BeitragVerfasst: 07.03.2010 11:27  Titel:
ne kein gewinde! dann kommt das auch net so viel? Hmm is doch alles mist :( ! watt kann ich den machen damit meine karre vorne 60mm tiefer kommt? also ohne das teure K-Sport gew. kaufen zu müssen!
MAY DAY 2010 VID.
H-Chat Prince1987
BeitragVerfasst: 07.03.2010 11:32  Titel:
Also beim V6 kommst mit dem KAW 60/45 an der Vorderachse schon die 60 mm runter.. nur an der Hinterachse sinds meist keine 45 mm.
Kauf dir aber ein Komplettfahrwerk, denn die 60er Tieferlegung auf Standart Dämpfern ist Kagge....
BeitragVerfasst: 07.03.2010 11:34  Titel:
Oh man, der Road hat ja nen V6 :oops: :lol:
Ja, dann vorn zumindest :D
BeitragVerfasst: 07.03.2010 12:06  Titel:
Mazda MX-3 97 V6 24 V
also habe grade gemessen
habe vorne 33,5 und hinten 35
und wenn ori Wert 38,5 war
dann ist er bei mir so 50/35 :(
waren es vielleicht doch 39,5 der ori Wert :P
Gib dem Tüv keine Chance!
BeitragVerfasst: 07.03.2010 12:10  Titel:
Nein, weil Ich im blauen damals 30,5 hatte und ne 80mm Tieferlegung^^
Der 16V hat glaub 39,5 ;-)
BeitragVerfasst: 07.03.2010 14:44  Titel:
wieviele KM bist du denn schon mit deinem Fahrwerk gefahren,Egorr?
ich bin mit dem GTS-Fahrwerk jetzt schon auf 32,7 mm runter nach ca. 10.000 KM, hinten sind es auch 35 mm
BeitragVerfasst: 07.03.2010 14:48  Titel:
ja hmm...2 tausend so ungefähr
ich hoffe dass er in Sommer noch son kleines stück runter kommet, wenn es richtig warm wird :P
aber von jeder Seite noch nen cm würde schon reichen :mrgreen:
also nach 10.000 hast du hinten immer noch 35mm?
BeitragVerfasst: 07.03.2010 14:51  Titel:
hinten ist ja nie Gewicht drinnen, ist ja noch nicht einmal ein Sub mit Amp im Kofferraum
BeitragVerfasst: 07.03.2010 14:56  Titel:
aber auf jeden Fall so einen großen Unterschied sieht man da nicht... vorne oder hinten,
jeden falls ist er tiefer als 20mm wie eineige behaupten, sind aber auch schon gebraucht und nicht neu :D
BeitragVerfasst: 07.03.2010 15:04  Titel:
ist ja eh immer so eine Sache mit dem Messen, wie viel tiefer man kommt mit diesen und jenen Federn, denn wenn man mit den alten Federn misst, haben die sich auch schon mächtig gesetzt nach 100 + x tkm - da ist man dann enttäuscht, wenn man bei den neuen nachmisst und nur 30 statt 45 mm tiefer kommt, was ja aber garnicht der Fall ist :!: weil neue Orifedern ja nochmal einen cm höher sind als die alten Oris, die gemessen wurden
BeitragVerfasst: 07.03.2010 15:14  Titel:
@egor: kommt hin mit vorne 50mm weil meiner is ja nur minimal hhöher als deiner.
@onkel: ja ich hab nen v6 man nach so vielen diskusionen über mein motor prob müsstest dus eig ja wissen ;)
@wasabi: ja habe tieferlegungs federn drin aber ohne papiere und was draufsteht kann ich auch net mehr erkennen! also sind soweit ich weiß 40er oder 45er! und halt bestimmt schon locker 50 - 60 tkm drin also in dem alten von sepp! ich fahr se jetzt auch schon ca20tkm!
denke mit dem kaw fahrwerk wird der nicht tiefer aber dafür weniger schwammig fahn!
hab hinten ne kisste mit 2x30cm sub´s und der fetten amp. denke schon dass das nen bissel gewicht bringt! :) naja ich denke das ich mir dann ne fahrwerk hole. villt das hier für 435€: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
is auf jeden fall auch mit KAW federn die dämpfer weiß i net! kennt das einer? oder hatts einer drin? :?:
BeitragVerfasst: 07.03.2010 15:24  Titel:
Mazda MX-3 1998 FL V6 KLZE
GTS-Fahrwerk 60/40
ca. 1000km mit gefahren, seitdem im Winterschlaf
vorn 33 cm
hinten 34,5 cm
Mazda RX8 Erfahrungen Forum: Andere Autos Autor: schalsch Antworten: 16
Kennt jemand diesen Mx3? Forum: MX-3 Allgemein Autor: moni68 Antworten: 24
E85 erfahrungen und fakten Forum: Motor und Technik Autor: Hajate Antworten: 7
Erfahrungen China-Aufkleber Forum: Bastelstunde Autor: MikeThaPsyck Antworten: 4
Mazda.partsshop.de - Erfahrungen? Forum: User-/Händlerbewertungen Autor: Böckchen Antworten: 4
