Aktuelle Zeit: 12.12.2025 18:07
BeitragVerfasst: 23.09.2008 22:32  Titel:
Captain recht gebe, und es sind folgende Modelle Audi A3, Golf 4, Seat Leon und alles was auf Golf basis gebaut wurde, da schleift die Antriebswelle an dem Stabi, deswegen werden n der Regel andere Koppelstangen verbaut, da bei oben genannten Modellen Stabilisatortausch schon sehr aufwendig ist , da der ganze Agrregatenträger runter muss.
BeitragVerfasst: 23.09.2008 23:38  Titel:
Held vom Erdbeerfeld
Mazda MX-3 1992 KL-DE V6
Ich würd sagen meiner liegt recht gut...kann mir nicht vorstellen das durch andere als die ori stabis sich das fahrverhalten speziell Kurvenverhalten groß ändert.
Was was bringt is definitv tieferlegung wegen des dadurch sicherlich tieferen schwerpunkts und die härtere Federung.
Was noch gut zur Verringerung der Seitennei. beiträgt is die hintere Domstrebe...das merkste dann auch wirklich beim Kurvenfahren...
Also mit 45er H&R Federn, Kayaba Dämpfern und der hinteren Domstrebe bin ich doch echt zufrieden mit der Kurvengängigkeit....und wie schon erwähnt sind meine Stabis festgefressen...wär mal interessant zu wissen ob sich da noch was tut wenn die getauscht werden...
Vielleicht kann ich dazu ende der woche was schreiben wenn der wagen wieder aus der werkstatt kommt 8)
BeitragVerfasst: 11.02.2009 18:28  Titel:
soo...*ausgrab*...
erstmal antwort auf woodooman...
ich hab kaw 60/40 prformencekit drin...sprich mit konidämpfern...und domstreben vorne und hinten...auch hinten unten...wobei ich mal denke das die nich so viel bringt...
so nun zum thema...hab mich mal wieder bissi drum gekümmert...und zwar gibbets ja von whiteline ne hintere koppelstange und stabis für vorne und hinten...
ich nehm mal an das die stabis an sich nur kürzer sind wie die serienstabis und machen dadurch das auto straffer(mehr verwindung der koppelstange=härter)...
nun meine frage...wer kommt zufällig an diese teile günstig ran?
mfg siggi
BeitragVerfasst: 11.02.2009 19:27  Titel:
Zwischenfrage: ist das sicher, mit WHITELINE ???
BeitragVerfasst: 11.02.2009 19:29  Titel:
wie sicher?sicher im sinne von sicherheit oder im sinne von das die das auch haben?
es is zumindest im programm drinne...
mfg siggi
BeitragVerfasst: 11.02.2009 19:31  Titel:
Letzteres ... :mrgreen:
Würde mich nämlich wundern, unmöglich isses aber nicht ! :roll:
BeitragVerfasst: 11.02.2009 19:35  Titel:
naja...wie gesagt...steht im programm drinne...ob das nur show is oder ob es die wirklich gibt weiß ich natürlich nich...aber ich geh einfach mal davon aus^^
mfg siggi
BeitragVerfasst: 11.02.2009 23:44  Titel:
Katalog Whiteline
Seite 42
Swaybar Heavy-Duty
Allerdings wohl nur für die Hinterachse...
Aber ich blick da mal ned durch...ist das dann nur der Stabi?
Ich glaub ich hol mir einfach original...das is wohl einfacher...
P@k!!! :-)
BeitragVerfasst: 12.02.2009 03:25  Titel:
Sollte nur der stabi sein. Ein kleines wenig merkt man das in der kurve. aber nicht viel. Schlecht ist Whiteline auf keinen Fall!
BeitragVerfasst: 12.02.2009 14:35  Titel:
sagte ich ja schon das es nur für hinten is...und es is nur die koppelstange...also die verbindung von links nach rechts...stabis...also dann die verbindung von der stange zum achsschenkel...gibs da aber auch...die dann für vorne und hinten...die sind dann wohl kürzer wie die seriendingerlis...
mfg siggi
BeitragVerfasst: 20.02.2009 00:55  Titel:
also, dann stellt sich jetzt nur die Frage, wer macht sich die arbeit die dinger zu bestellen und mir zuzuschicken....meine stabis sind definitiv am ende und die stange von links nach rechts ist am durchrosten! :-)
siggi, erledigst du das?? :lol: 8)
ich nehm dann stabis vorne und hinten + koppelstange vorne ;)
BeitragVerfasst: 20.02.2009 18:23  Titel:
Ford Probe 1997 2.5L 24V KL
Siggi hat geschrieben:
mfg siggi
Du hast die Bezeichnungen verwechselt. Der Stabi geht von rechts nach links und die Koppelstangen verbinden den Stabi mit dem Querträger.
Ob nen dickerer Stabi was bringt hängt davon ab wie stabil der Serienmäßig ist. Beim Probe z.b. ist einer mit 12mm Durchmesser verbaut, da merkt man die 16mm vom Whiteline sehr deutlich.
Die MX3-Version hat ja 22mm Durchmesser, entweder ist der Serienmäßige dann schon relativ dick, oder der MX3 kanns gebrauchen ;).
BeitragVerfasst: 21.02.2009 05:58  Titel:
hoppla...naja...kann passieren^^
naja vieleicht is unser auch dicker weil das nen etwas anderes matereal is wo dicker tun muß damit es genauso stabilisiert...
wenn ich die dinger recht günstig organisiert bekomm würd ich mir die arbeit mal antun die nächste zeit...also für mich natürlich :D
mfg siggi
BeitragVerfasst: 21.02.2009 14:32  Titel:
und du könntest da ned evtl. gegen einen kleinen aufschlag auch gleich 2 sets bestellen? ;)
wär jedenfalls mal interessant was der spass kosten würde.
ich schau mal nach was die originalen kosten...
mal noch beim P@k anfragen....
BeitragVerfasst: 21.02.2009 18:06  Titel:
naja...p@ck verkauft doch nur original oder net?ich dachte da ehr an onkel oder alvin oder molo oder jemanden in die richtung^^
ich kann sicherlich auch zwei bestellen...gegen vorkasse natürlich...ABER...ich weiß ja nich mal ob das funzt mit dem umbauen und so...von daher is das son bischen risiko...
mfg siggi
BeitragVerfasst: 21.02.2009 23:52  Titel:
Check ich net ? Onkel Molo alvin? Ich glaub ich hab zuviel getrunken
