Aktuelle Zeit: 14.12.2025 09:30
BeitragVerfasst: 26.03.2008 18:52  Titel:
Onkel Chris hat geschrieben:
Aber vorn werden bei den 20igern auch die Bolzen vom MX zu lang :roll:
das war ja vorhin mit kürzen gemeint...
mfg siggi
BeitragVerfasst: 26.03.2008 20:09  Titel:
@Siggi: i know, kenne schon den preis fürs ziehen. Geht eigentlich aber atm nix money dafür über.
@rune: der reifen ja, die lauffläche nicht sprich der teil mit profil!
@Onkel: alles klar...das mim kürzen hatte ich nicht gerafft. Stimmt bei den 25er platten passt das haargenau mit der länge der bolzen. Allerdings haben meine Felgen sone aussaprungen zwischen den löchern, so das bei den spurplatten zu lange bolzen genau dort reinsetzen würden. Kommt dann halt auf die Felge an ob die auf der rückseite ne glatte fläche haben oder eben aussparungen zwischen den Löchern für die Radbolzen.
BeitragVerfasst: 26.03.2008 20:13  Titel:
Gibt aber auch ne Regelung das 60% der Höhe abgedeckt sein müssen. Mein Lauffläche guckt oben net raus wegen der schrägen flanke aber dafür hinter dem heck
BeitragVerfasst: 26.03.2008 20:37  Titel:
@Molo is so auch net richtig aber tut das hier jetzt Not? :mrgreen:
von der radnarbe im winkel von 40° nach hinten und 30° nach vorn glaube ich, muss die lauffläche abgedeckt sein. Alternativ trifft auch zu, das das wenn du auf die radnarbe ein waagerechte leiste legen würdest muss der obere bereich abgedeckt sein...wie mans dreht und nimmt, 25er platten sind für hinten normal eben zu breit es sei denn man hat 185er mit stahlfelge...die platten wiederum sind mit stahflege nicht zulässig blahhhh
BeitragVerfasst: 13.04.2008 16:56  Titel:
Mazda MX3 1997 16V DOHC
Hallo !
Hab jetzt neue Felgen und will die jetzt demnächst draufmachen
Artec MF 8X17 ET 35 !
Die Felgen können nur mit Spurplatten gefahren werden 25mm pro seite
komme dann auf eine ET von 35, ohne die platten haben die felgen eine ET von 60 also logisch ET 35 !
Jetzt meine eigentliche Frage muß ich die Stehbolzen vom MX bei 25mm Spurplatten kürzen oder passt das so ?
MFG
Tom
BeitragVerfasst: 13.04.2008 17:04  Titel:
The Brain
The Brain
Mazda Mx-3 1995 16V FL
Versteh deine Frage gerade nicht :?
Laut der Homepage haben die Felgen eine ET von 35, wie kommst auf 60?
MTE Golf IV R32 Bi-Turbo 8)
BeitragVerfasst: 13.04.2008 17:05  Titel:
Hallo
Die Felgen haben ohne Spurplatten eine ET von 60 und mit den 25ern platten eine ET von 35 steht halt net auf der Page ist aber so !
MFG
Tom
BeitragVerfasst: 13.04.2008 17:17  Titel:
Ist bei RH öfter mal so, die haben dann ne ET55 und mit passenden Lochkreisadaptern sind es dann zB ET35 ! Wenn das also stimmt mit der ET60, kommste mit den 25er Platten gut hin ... :wink:
Hallo !
MFG
Tom
BeitragVerfasst: 13.04.2008 17:19  Titel:
Geht sich genau aus, aber es kann auch sein, dass Du 1-2mm abflexen musst ! Kannste nur probieren ... :roll:
BTW: nimm 30er Platten, dann passt es so oder so und sie stehen bisschen besser im Radhaus !!!
BeitragVerfasst: 13.04.2008 17:30  Titel:
HI !
Die 25mm Platten waren halt dabei werd mir jetzt nicht extra 30mm platten kaufen weil ich spezielle brauch für diese felgen und die kosten richtig schotter !
MFG
Tom
BeitragVerfasst: 13.04.2008 17:43  Titel:
Hi !
Weis den keiner genau ob ich bei den 25er platten die schrauben kürzen muß ?????????
MFG
Tom
BeitragVerfasst: 13.04.2008 17:48  Titel:
Der Seb sagte doch schon das man das nicht genau sagen kann ! Die stehbolzen vom MX sind sind 27 oder 28mm lang! Somit stehen die noch ein wenig hervor. Die Felgen haben aber löcher auf der Rückseite. Je nach Felge unterschiedlich. Entweder passt es oder net! Bei mir passt es.
Ausserdem ist eh die Frage WAS für spurplatten dazu kommen mit welchem System. Sind einfach Platten ohne Bolzen brauchste neue Bolzen. Nen Link wäre mal Hilfreich oder ein Bild
BeitragVerfasst: 13.04.2008 17:58  Titel:
Hi !
Hier so sehen die platten aus !
MFG
Tom
BeitragVerfasst: 13.04.2008 18:00  Titel:
Gibts das Bild auch KLEINER?
BeitragVerfasst: 13.04.2008 18:01  Titel:
Hi !
Wieso mann sieht doch welches system es ist !
MFG
Tom
