Aktuelle Zeit: 13.12.2025 16:57
BeitragVerfasst: 25.04.2014 13:50  Titel: Re: Wie Tief ist möglich ? D2 Gewindefahrwerk
Mazda mx3 93/K8 96/16v FL
Ja aber ist die Feder dann nicht so "entspannt" das sie sich selbstständig machen könnte ? Und das Fahrwerk dadurch so weich das es zu sehr einfedert ?
BeitragVerfasst: 25.04.2014 13:56  Titel: Re: Wie Tief ist möglich ? D2 Gewindefahrwerk
das dachte ich mir auch gerade^^
Problem deinerseits ist einfach das zu lange Gehäuse
das heißt für dich...entweder Gehäuse tauschen oder unten absägen XD
BeitragVerfasst: 25.04.2014 14:04  Titel: Re: Wie Tief ist möglich ? D2 Gewindefahrwerk
Siggi hat geschrieben:
Absägen ? XD bin ich jetzt bei den Golf3 fahrern gelandet :D
Aber Siggi hat das Problem erkannt, es liegt am zulangen Gehäuse
Hab noch was Interessantes im StanceWorks forum gefunden.
Da hat ein Englischer Mx3 Kollege bei seinem XYZ Fahrwerk die Federbeinaufnahme rumgedreht und somit noch 1-2 cm Tiefgang herbeigezaubert.
Hier auf Seite 1 Post 20
BeitragVerfasst: 25.04.2014 16:06  Titel: Re: Wie Tief ist möglich ? D2 Gewindefahrwerk
Was soll sich an der Feder selbstständig machen? :D Ja es wird weicher ;)
Die Federn sind nur ohne Vorspannung - wenn das Fahrwerk nicht eingefedert ist. Steht das Auto aufm Boden ist auch die Feder wieder einwandfrei drin ohne wackeln ;)
Anders bekommst du die Kiste jetzt nicht tiefer. Versuchs doch einfach - anstatt immer nur zu fragen xD
BeitragVerfasst: 25.04.2014 17:02  Titel: Re: Wie Tief ist möglich ? D2 Gewindefahrwerk
Spidi meint das so:
Wenn du die Vorspannung reduzierst, ist das Fahrwerk weicher, heißt wenn er auf den Rädern steht, kommt er durch das Eigengewicht dann tiefer, weil die Feder sich weiter zusammendrückt, als wenn sie eine hohe Vorspannung hätte.
BeitragVerfasst: 25.04.2014 17:21  Titel: Re: Wie Tief ist möglich ? D2 Gewindefahrwerk
Spidi bei D2 und K-Sport ist deine Aussage Müll. Man fährt die Fahrwerke eh nur mit 5mm vorspannung. Und ganz ohne Vorspannung würde ich keinesfalls empfehlen. Gibt immer mal Situationen wo ein Rad entlastet ist und dann kann die feder aus dem aufnahmeteller rutschen
BeitragVerfasst: 25.04.2014 17:53  Titel: Re: Wie Tief ist möglich ? D2 Gewindefahrwerk
spidis Idee geht schon,aber man hat weniger weg vom stossdämpfer ;)
und die härte ändert sich nicht,die härte ist über die feder und die dämpfereinstellung festgelegt! er würde nur härter werden mit mehr Vorspannung da man den weichen teil der progressiven feder wegnimmt!
BeitragVerfasst: 25.04.2014 21:27  Titel: Re: Wie Tief ist möglich ? D2 Gewindefahrwerk
Bei mir wurde es etwas weicher, da die Vorspannfeder zu stark gepresst war bzw. die Vorspannfeder ziehmlich beschissen war und es leider keine Härteverstellung gab. Bin aber jetzt ganz zufrieden mit dem Fahrwerk soweit :)
Stefan Spawn hat es genau erfasst - der Dämpferweg wird kürzer und ausgefedert is keine Vorspannung vorhanden - thats it! :D
Und Stefan - anders wirds bei ihm net gehen, darum die Aussage - sogesehen also kein Müll und ließ mal weiter oben -> Tanabe verbaut das selbe Prinzip wie D2,K-Sport usw.! Hatte eins im Subaru also kenn ich das schon ;)
Musste auch so ähnlich bei mir machen - unten war Anschlag und dann halt oben soweit, dass die Feder grade noch Vorspannung hatte. War alles jut :)
BeitragVerfasst: 25.04.2014 21:53  Titel: Re: Wie Tief ist möglich ? D2 Gewindefahrwerk
Ja aber das D2/K-Sport wird ja sowieso nur mit 5 mm Vorspannung betrieben...
Wenn man hier also die Vorspannung weiter verringert ist die Feder lose.
Ich hatte das mal unfreiwillig, da hatte sich bei mir die untere Aufnahmemutter mitsammt der Kontermutter runtergedreht...
War in ner Kurvenkombination recht unschön und hätte beinahme zum Ausbrechen des Autos geführt.
Die Feder war in der einen Kurve wohl aus der Aufnahme geruscht und in der Gegenkurve ist Sie bei Belastung dann wieder in die Aufnahme gedrückt worden... wenn die Feder schlagartig wieder in die Aufnahme rutscht und damit ruckartig nen Zentimeter nachgibt ist das ganz schön übel fürs Fahrverhalten.
Daher kann ich nur jeden Abraten die Vorspannung kleiner/gleich Null zu setzen, das ist einfach nur gefährlich.
Wenn er wirklich tiefer will gibts nur eine sinnvolle Lösung, und die heisst kürzere Dämpfer ordern.
P.S. Wenn ich mein K-Sport ganz runter drehe ist es viel zu tief um Fahrbar zu sein. Mein D2 hab ich ja noch nicht verbaut, aber ich werd bei gelegenheit mal prüfen ob die D2 Dämpfer länger sind als die K-Sport
BeitragVerfasst: 25.04.2014 21:57  Titel: Re: Wie Tief ist möglich ? D2 Gewindefahrwerk
Also meine Feder im MX-5 hat wenn das Rad aufgebockt ist um ca. 3-4cm keinen Kontakt nach oben - beim fahren alles bestens - aber denke ich hab net so ne dicke Aufnahme oben bzw die Feder wohl nicht abgeflacht.
Das Problem wie du es beschrieben hast - kommt auch bei 60er Federn auf Orginalen Dämpfern schon mal vor. Da sind die Federn aber meist net komplett abgeflacht, wie die meisten Gewindefahrwerksfedern.
BeitragVerfasst: 25.04.2014 22:48  Titel: Re: Wie Tief ist möglich ? D2 Gewindefahrwerk
ich würde mal sagen das d2 verschiedene dämpferlängen rausgegeben hat,da meine bis anschlag unten ist und noch platz ist zur manschette und wie man beim te sieht ist das da nicht der fall!
Gutachten D2 Gewindefahrwerk Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: Tzuionet Antworten: 5
Gewindefahrwerk Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: Mandarine Antworten: 29
K.A.W. Gewindefahrwerk Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: Litt Antworten: 6
K-Sport Gewindefahrwerk mit originalen domlagern? Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: bender Antworten: 5
