Aktuelle Zeit: 11.12.2025 17:11
das wollte ich damit ausdrücken :alright:
jetzt blick ich garnet mehr was du uns sagen willst!
drück dich doch mal so aus das wir dich auch verstehen :wink:
also,die Spurweite/breite ändert sich net,egal was du am fahrwerk stellst!
Honda Jazz 2010 1.2
Unten auf beiden Seiten voll "einklappen" sprich das Langloch komplett ausnutzen, Bolzen festziehen und Fahrzeug auf den Achsprüfstand stellen. Dann oben die schrauben lösen und den gewünschten Sturz - DIREKT AM ACHSPRÜFSTAND - einstellen. Wenn nötig die Stellschrauben oben versetzen um mehr verstellweg zur Verfügung zu haben.
Ist eigentlich eine Simple Sache. Einfach mittig stellen bringt in der Regel NIE einen gleichmässigen Sturz weil fast jedes Auto ab Werk ziemliche Toleranzen in der Achsgeometrie hat und die Dome bzw. die Achslager NIE 100% Parallel verlaufen. :wink:
Spawn hat geschrieben:
das ich einen Denkfehler drin hatte ;)
Habe bei mir garnicht auf das langloch geachtet, aber das erklärt auch nun den extremen sturz! xD
Werde es demnächst mal richtig einstellen, bevor ich dann zum vermessen fahre.
lass es doch beim Vermessen einstellen...dafür gehen die doch daran
Mazda MX-3 1998 FL V6 KLZE
Wenn du deinen Sturz schon relativ genau einstellen willst, würde ich dir sowas hier empfehlen. Gibt es auch deutlich teurer. Ich bin aber mit dieser etwas "billigeren" Variante ganz zufrieden.
http://www.scheuerlein-motorentechnik.d ... 001128d232
Und zum Einstellen:
Lass die vier Schrauben oben am Dom einfach in der Mitte stehen.
Unten am Achsschenkel schraubst du die untere schraube schon "relativ" fest, und die obere recht locker. Dann kannst du den Sturz an der Waage ablesen. Habs immer mit abmontierten Rad gemacht. Das geht relativ gut. Willst du vorne auf bspw. -1,25° kommen, hast aber noch 0,5 zu wenig, dann rechnest du einfach im aufgebockten Zustand das fehlende hinzu. Da hast du dann ja logischerweise mehr Sturz, da das Auto aufgebockt ist. So konnte ich bisher den Sturz relativ genau einstellen. Das reicht zumindest für Testfahrten.
Man sollte aber dennoch zum digitalen Vermessen fahren. Das ersetzt das auf keinen Fall!
(Ach und nicht vergessen, das Auto muss dafür schon auf einer ebenen Fläche stehen :lol: )
Domlager Forum: Reparatur und CO Autor: johannes3 Antworten: 17
Original Mx-3 Edelstahl Einstiegsleisten, was sind sie wert? Forum: MX-3 Allgemein Autor: Mx-3StYlE Antworten: 23
Daten der original Alufelgen? Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: Ryon Antworten: 1
über Forumsmitglieder Original Mazdateile kaufen Forum: MX-3 Allgemein Autor: Suki Antworten: 9
