Aktuelle Zeit: 11.12.2025 01:59
BeitragVerfasst: 18.09.2010 19:08  Titel:
Naja muss öfters den scheiss Zeug aus den Felgen auswaschen, sonst halten die Gewichte garnicht
BeitragVerfasst: 18.09.2010 20:21  Titel:
ja da ist was dran :-)
BeitragVerfasst: 18.09.2010 22:07  Titel:
Naja gibts genug Menschen, die es auch damit übertreiben, und dan naber von der Felge nur äusserlich abputzen, im Bett bleibt aber trozdem was drin,
BeitragVerfasst: 18.09.2010 22:19  Titel:
nimm Motorreiniger und sprüh die Reifen ein, dann fett abdampfen und gut ist
Gruß Andy
BeitragVerfasst: 18.09.2010 23:19  Titel:
mach mal nen Burnout .. dann ist das "gel" hundert pro weg :mrgreen:
fahr einfach mal vorsichtig ein paar kilometer dann müsste sich eigendlich abnutzen
BeitragVerfasst: 19.09.2010 00:14  Titel:
Jo, mach Burnouts und fahr danach ne Runde ...
Er will bremsen und stellt sich dabei quer, weil er vorher ohne Differentialsperre Burnouts gemacht hat und nur einseitig das Zeug damit losgeworden ist.
Vielleicht passiert ja noch Schlimmeres?
BeitragVerfasst: 19.09.2010 00:37  Titel:
wenn du keine sperre hast und beide kein schlupf haben werden auch beide drehen
desweiteren auch bei normalen nicht eingefetteten reifen bekommst du locker beide reifen zum durchdrehen und das zeug ist nach spätestens 5km bei normaler fahrt wieder runter einmal etwas durch den dreck gefahren und gut ist das
BeitragVerfasst: 19.09.2010 02:33  Titel:
Bei meinem 16v ging immer nur ein Reifen ... den K8 hab ich nie getestet.
BeitragVerfasst: 19.09.2010 14:21  Titel:
auch beim 16v gehen beide ohne probleme
BeitragVerfasst: 19.09.2010 17:02  Titel:
Mazda MX-3 1998 16V FL
Bei mir drehen auch beide durch 8) !
MX-3 - Damit man von unten auf andere herab schauen kann!
BeitragVerfasst: 19.09.2010 22:54  Titel:
GetriebeKiller
GetriebeKiller
Dito, aber die Idee mit dem Burn Out ist schön Blöd da ein Auto hinten auch Reifen hat ;)
Geht wieder, hat alles Mit bremsenreiniger sauber gemacht, Grip wieder da :D
BeitragVerfasst: 19.09.2010 23:00  Titel:
quatsch das geht bei normaler fahrt nach ein paar km wieder ab einmal nen burn out und du hast vorne wieder grip und hinten hat sich das sehr schnell erledigt
