Aktuelle Zeit: 13.12.2025 06:40
BeitragVerfasst: 03.11.2009 19:12  Titel:
Mazda MX-3 FL 1995 16V
leer
Zuletzt geändert von BenZin am 20.09.2010 17:51, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 03.11.2009 19:24  Titel:
Mazda Mx3 '97 2,5 KLDE
Jetzt musst Du mutig sein und beide montieren um die nächsten 100tkm Testfahrer zu machen dann wissen wir welches wirklich gut ist-..... :mrgreen: :mrgreen:
(Spass)
BeitragVerfasst: 03.11.2009 19:33  Titel:
leer
BeitragVerfasst: 03.11.2009 19:37  Titel:
Wieviel hattest denn runter dass du neue brauchst?
BeitragVerfasst: 03.11.2009 20:12  Titel:
leer
BeitragVerfasst: 03.11.2009 21:30  Titel:
Mazda MX-3 1998 1,6 16V
wenn sich schon das eine Lager schwerer dreht als das andere dann stimmt da was nicht.
die lager müssen kräfte aufnehmen und müssen sich leicht drehen lassen, sonst wirst du nicht lange dran freude haben.
entweder ist das eine Lager schlecht geschmiert oder einfach nur schrott, fahren würd ich damit nicht.
EDIT: man sieht auch schon das Herth+Buss ne qualitativere Radlager haben, schon alleine das die Bolzen verzinkt sind, und bei dem anderen einfach nur gestrahlt, kann aber auch täuschen ist schlecht zu erkennen.
BeitragVerfasst: 03.11.2009 21:51  Titel:
Ihr seid auch welche Radlager lassen sich immer etwas schwerer Drehen, wenn die sich zu leicht drehen lassen, habe ndie Spiel und sind Schrott, so viel zum Thema.
Und ich würde einfach die biligsten verbauen, die haben auch 2 Jahre Garantie. Und wie lange du den Mx fährst weiss keiner.
BeitragVerfasst: 03.11.2009 21:54  Titel:
warum sind die schrott wenn die sich zu leicht drehen?? spiel haben die so oder so, müssen die ja sogar haben.
BeitragVerfasst: 03.11.2009 22:11  Titel:
Radlager sollen Spiel haben ja ne ist klar :roll:
BeitragVerfasst: 03.11.2009 22:23  Titel:
stand im WHB :D
BeitragVerfasst: 03.11.2009 22:31  Titel:
Und wieviel Spiel sollen die haben??
BeitragVerfasst: 03.11.2009 22:38  Titel:
leer
BeitragVerfasst: 04.11.2009 15:33  Titel:
immer wenn ich was brauche find ich es nicht im WHB :evil:
BeitragVerfasst: 04.11.2009 21:22  Titel:
leer
Zuletzt geändert von BenZin am 20.09.2010 17:52, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 04.11.2009 21:30  Titel:
Was?
Völlig falsche annahme!
Die Rillen sind bei beiden gehärtet, ganz sicher!
Und wenn du jetzt noch Anlassfarben aus dem Härteprozess erkennst, ist das eindeutig das schlechte Lager, da diese natürlich nach dem Härten geschliffen werden!
BeitragVerfasst: 04.11.2009 22:06  Titel:
leer
Radlager Hinterachse Forum: Reparatur und CO Autor: smoke_D Antworten: 0
KL Umbau: LMM und SG was passt zusammen? Forum: Motor und Technik Autor: Ryon Antworten: 14
