Aktuelle Zeit: 10.12.2025 15:51
BeitragVerfasst: 22.09.2008 07:49  Titel: Wasserpumpe V6
Mazda hat für die Modelle ab Januar 1993 Änderungen an der Wasserpumpe vorgenommen. Wenn man jetzt eine ersetzt, bekommt man automatisch die Neue und die alte Riemenscheibe passt nicht mehr.
Das heißt, für Modelle vor 1993 hat man ein kleines Problem. Entweder man findet noch ein altes Modell im Zubehörhandel, oder man kauft eine neue und eine passende Riemenscheibe dazu.
Wasserpumpe bis Dezember 1992: 8AE2-15-010
Wasserpumpe ab Januar 1993: 8AK2-15-010 (auch KL47-15-010C)
Alte Riemenscheibe: KL01-15-131 (für 16mm)
Neue Riemenscheibe: KL47-15-131 (für 32mm)
Wenn man unsicher ist (V6 vor 1993), welche rein kommt, dann die 8AK2-15-010 (auch KL47-15-010C) nebst Riemenscheibe KL47-15-131 bestellen.
http://www.luft-liebe.com
BeitragVerfasst: 23.09.2008 20:00  Titel: Wasserpumpe V6 Ergänzung
Bitte rüber zur FAQ schieben
Alles was der Bröli geschrieben hat ist richtig, einfacher geht es auch noch so
bis Fahrgestellnummer JMZEC13.200130955 gehört die 8AE2-15-010 rein
Ab Fahrgestellnummer JMZEC13.200130956 gehört die 8AK2-15-010 rein
NUR leider müsste ich feststellen das es mal vorkommen kann das die Pumpe doch nicht passt ! und die beiden Auto waren ab BJ 1995 und beide ab Fahrgestell 130956-> , haben aber beide andere Pumpen drin deswegen ist es besser zuerst nach zu schauen bevor man bestellt auch wenn ihr bei mir bestellt !!
Danke um Verständnis.
Wasserpumpe undicht ? Forum: Motor und Technik Autor: black6 Antworten: 15
Wasserpumpe wechseln lassen Berlin Forum: MX-3 Allgemein Autor: moni68 Antworten: 2
Wasserpumpe futsch Forum: Reparatur und CO Autor: Oli1301 Antworten: 24
Wasserpumpe oder Thermostat kaputt? Forum: Reparatur und CO Autor: MX3-88 Antworten: 18
Wasserpumpe, Thermostat?? Forum: Motor und Technik Autor: Brother of the Sister Antworten: 17
