Aktuelle Zeit: 15.12.2025 06:27
BeitragVerfasst: 23.06.2008 18:53  Titel: Drehzahl schwankt - ruckelt beim anfahren
Mazda MX3 1995 1,6 Liter 107 PS
also...
ich hab hier schon ganz viel über das problem gelesen, aber irgendwie find ich trotzdem keine lösung.
ist er noch kalt, ist alles ok. wenn er dann warm ist und ich steh zum beispiel an einer ampel, das schwankt die drehzahl und beim losfahren ruckelt er. auf gas ist es besonders schlimm, dann nimmt er manchmal kein gas mehr an und geht aus.
zündung ist alles neu und der verteiler wurde gereinigt, drosselklappe auch und falsch luft zieht er auch nicht (wurde ausgiebig untersucht). die leerlaufdrehzahl liegt kalt bei 1500 und warm ungefähr bei 700.
die mechaniker normaler werkstätten sagen, das liegt an der gasanlage und trauen sich nicht ran, oder sind mit ihrem latein am ende und da wo ich das gas hab einbauen lassen, die sagen es liegt am auto :?:
so langsam fällt mir aber auch nichts mehr ein, vorallem nachdem ich letztens 300 km autobahn gefahren bin und er sich danach eine woche ganz normal verhalten hat, ohne ruckeln und schwanken, aber dann ging es wieder los.
weiß jemand nochwas? ich würde das problem nach anderthalb jahren endlich mal gelöst haben.
lg, agnes
BeitragVerfasst: 23.06.2008 19:10  Titel:
Um den Fehler eingrenzen zu können.
Ist es auch wenn du auf Benzin fährst oder nur bei Gas?
BeitragVerfasst: 23.06.2008 19:18  Titel:
ist auch auf benzin, nur auf gas viel schlimmer
BeitragVerfasst: 23.06.2008 19:30  Titel:
Hatte ich auch. Les mal deinen Fehlerspeicher mit einer LED aus. Wenn dann der Luftmassentemparaturfühler nen Fehler heruasgiebt, kann ich dir weiterhelfen.
BTW: Ich fahr auch auf Gas.
BeitragVerfasst: 23.06.2008 19:37  Titel:
kannst du mir auch sagen, wie das geht? oder werkstatt?
BeitragVerfasst: 23.06.2008 20:16  Titel:
Du hast hinter deiner Batterie ein kleines schwarzes Kästchen, da sollte "Diag" oder "Diagnose" drauf stehen. Deckel davon abmachen.
Danach der Auslesevorgang:
Und hier sind die Fehlerbeschreibungen:
Vielleicht hilft dir dass weiter ;)
Drehzahl-Geschwindigkeitsverhältnis Forum: Motor und Technik Autor: Tekkineo Antworten: 16
