Aktuelle Zeit: 12.12.2025 07:26
BeitragVerfasst: 09.12.2007 10:36  Titel: Scheinwerfer schwärzen
Vielen Dank an Moloko, für diese kleine Anleitung !!!
1. Scheinwerfer ausbauen (hätte jetzt keiner gedacht)
2. von den Scheinwerfern die Metallklammern entfernen
3. den Scheini 10min in den vorgeheizten Backofen (80 -100°) stecken, bis er knusprig ist ...^^
4. rausnehmen und mit einem Messer zwischen Kunststoff und Glas fahren und aufhebeln. So lange er warm ist, geht das ganz leicht! Wird es schwieriger, wieder ab in den Backofen
5. ist er offen, klebt man die Teile ab die nicht lackiert werden sollen
6. alles schön mit hitzebeständigem Lack einsprühen und leicht antrocknen lassen
7. wenn das erledigt ist, legt man beide Teile in den Ofen bis der Kleber wieder warm ist (etwa 5min)
8. Rausnehmen, Glas aufs Gehäuse drücken und die Klammern drauf machen
9. Danach nochmal kurz in den Ofen, damit der Kleber sich wieder mit dem Glas verbindet (man braucht keinen zusätzlichen kleber und der Scheini wird wieder dicht)
10. Fertig = FREUEN !!!
Und so siehts dann aus
FK Scheinwerfer Forum: CarHifi und Elektronik Autor: johannes3 Antworten: 7
Scheinwerfer ohne eZeichen Forum: An- und Umbauten Autor: pierro Antworten: 21
wo her kommen diese mx3 scheinwerfer? Forum: An- und Umbauten Autor: Ultrakus Antworten: 38
