Aktuelle Zeit: 10.12.2025 15:06
BeitragVerfasst: 10.10.2007 16:30  Titel: Motorhaubenlift's am mx3
Hallo,da die frage ja nun des öfteren aufgekommen ist hab ich mal ne how to do liste gemacht...
Vorbereitung
-haubenlift für'n opel astra f
http://cgi.ebay.de/HAUBENLIFT-OPEL-ASTR ... dZViewItem
-winkeleisen
-flex
-Bohrmaschine
-kleine flach und rundfeile
-10er,12er und 13er Ringschlüssel
-passende muttern(2x10er 2x13er)(bauhaus c 45 c 46)
-2 mal schrauben 10er (bauhaus D65)
Herstellung
als erstes fertigen wir uns die Winkel, wenn man winkeleisen hat dann geht es recht einfach, man kann aber auch flachstahl nehmen, den flachstahl muß man dann halt noch biegen...fällt beim Winkel eben weg,
so dann mal los...
bild 1 zeigt ne Zeichnung mit maßen der Winkel die auf den Kotflügel kommen...
bild 2 zeigt ne Zeichnung mit maßen der Winkel die an die Motorhaube kommen...
wie man die baut weiß denke ich jeder...entgraten nicht vergessen...
hat man die winkel fertig kann man sie lackieren, verpulvern verchromen oder auch so lassen wenn man edelstahl genommen hatt,das design der winkel is jedem selbst überlassen,das sind hier nur die grundmaße von denen aber nicht groß abgewichen werden sollte da sonst entweder die winkel am kotflügel anschlagen oder wenn man zu klein gebaut hat kommt man nich mehr vernünftig an die schrauben zum fest ziehen,
die winkel wie ihr sie bei mir seht sind noch im rohzustand,hab sie nur zum fotofieren angebaut,werden noch bearbeitet und in wagenfarbe gelackt,
WICHTIG
unbedingt gucken ob die motorhaube zu geht und zu bleibt...wenn man das beim fahren bemerkt könnte es zu spät sein
montage
nun wird die obere schraube der motorhaube gelöst der winkel zwischen gesteckt und die schraube wieder fest gezogen,am kotflügel genauso,bei mir müßte ich eine längere schraube verwendet weil der winkel so dick is...also schraube raus...winkel drauf...längere schraube suchen und rein drehen...
was auch geht,wenn man hat kann man mit nem stufenbohrer
http://cgi.ebay.de/EXACT-ROTASTOP-Stufe ... dZViewItem
das loch etwas anbohren sodass die matterealstärke an der stelle wo die schraube hin kommt weniger is aber der winkel an sich genauso stabil bleibt,hatt jeder metallbaubetrieb,einfach hingehen und fragen ob sie einem das mal bohren können...paar € ine kaffeekasse und gut...
so die winkel haben wir nun am auto,nun kommen wir zum lift an sich...die lift's vor'm einbau en paar mal rein drücken und wieder ausfahren lassen weil die anfangs etwas schwer gehen,dann drehen wir erstmal den lift so hin das die schrauben jeweils gerade zu den winkeln stehen,sonst könnte es schwierigkeiten beim festschrauben geben,wenn man genaugenug gebohrt hatt kann man die unterlegscheiben weg lassen,ansonsten unterlegscheiben drunter und festschrauben...
so dann noch den originalen motorhalter abmachen,
den klips aufbiegen und die stange raushebeln...dann kann die plaste raus,dabei kann man auch gleich das resonanzrohr über'm kühler mit weg machen...
so nun gucken ob die haube zu geht und dann kann man zum nächsten kaufland treff angeben fahren :D ,
sollte es probleme geben stehe ich gern zur verfügung...
zu den winkeln...wenn genug interesse besteht kann ich auch gegen ein kleines entgeld winkel machen lassen...in dem anderen thread hat der mazdafieber das auch schon angeboten...
noch ein kleiner tipp,wenn hier mehr als drei leute zusammen kommen macht ne sammelbestellung,also einer bestellt und verschickt die dann einzeln weiter...lohnt sich schon wenn man bedenkt das ebay versandkosten um die 8€ liegen...ansonsten...nich nach dem reinen kaufpreis gehen,versandkosten mit einberechnen,gibt unterschiede von knapp vier euro,
so und nu viel spaß beim umbauen,
eins noch zum schluß...hier bitte nich reinspammen...dafür is der andere thread da...
mfg siggi
Zuletzt geändert von Siggi am 09.12.2007 16:51, insgesamt 9-mal geändert.
BeitragVerfasst: 10.10.2007 16:31  Titel:
letztes bild...
Motorhaubenlift wo anbringen? Forum: An- und Umbauten Autor: red3 Antworten: 5
