Aktuelle Zeit: 11.12.2025 06:32
BeitragVerfasst: 27.09.2007 11:30  Titel: Lampen/Birnen im MX-3
Vielen Dank an Baggi, für die kleine Auflistung ... 8)
Front = H4 (passt so ziemlich alles rein, von 60/55 Watt bis 130/100 Watt)
Blinker = Kugellampen 21 Watt (vorne und hinten)
Blinker seitlich = Glassockel T 10 mit 5 Watt
Neblis = H3 (55 Watt, die mit dem Kabel dran)
Standlicht = siehe Blinker seitlich
Innenbeleuchtung bzw. Leselampen = siehe Blinker seitlich
Bremslicht = Zweifadenlampe 21/5 Watt mit Bajonetsockel (ähnlich Blinker - BAY15D)
Rücklicht = ist im Bremslicht integriert
Nebelschlußleuchte = 21 Watt Kugellampe wie Blinker
Kennzeichen = siehe Blinker seitlich
Rückfahrleuchte = 21 Watt Kugellampe
Kofferraum = 10 Watt Sofetine (so eine Längliche, sieht aus wie ein Torpedo)
BeitragVerfasst: 24.08.2020 15:24  Titel: Re: Mx3 Karosserie
Mazda MX-3 FL 1996 16V (B6-D)
12V Steckdose (grüner Ring): W1,2W, (12V, 100mA)
Aschenbecher: W1,2W, (12V, 100mA)
Dimmer: GJ2166462
Leuchtweitenregelung (und vermutlich die meisten anderen): GA2A66461
Klimabedienelement: 2x B60361C95B (besser beide tauschen)
Tipp: GJ2166462 und GA2A66461 ziehen ~35mA bei 12,6V (0,44W), Fassung der Birne ist T1.
Subminiaturlampen (3mm x 7mm) mit offenen Drähten können mit etwas Fingerspitzengefühl in die originale Fassung einsetzt und die Drähte umgebogen werden. Original Mazdabirnen (mit Fassung) kosten etwa 5€ / stk.
Bei eBay kostet ein Pack von 10 passende Subminiaturlampen in 12V/40mA bzw. 14V/40mA (beide sollten ok sein) etwa 2,50€. Das bietet sich an, falls sehr viele Lampen gewechselt werden müssen oder Mazda nicht mehr liefert.
Beim Einsetzen der Fassung zurück in den Schalter aufpassen, dass sie komplett sitzt. Ein passendes Schlitzschraubendreherbit wird benötigt.
Ich schreibe später noch eine kurze Anleitung wie man den Ein- und Ausbau Zerstörungs- bzw. Kratzerfrei hinbekommt. Insbesondere das Klimabedienelement ist etwas anspruchsvoller.
Dateianhang:
Lampen am Armaturenbrett flackern Forum: Motor und Technik Autor: Clark Antworten: 2
sind diese xenon-Birnen geeignet? Forum: MX-3 Allgemein Autor: moni68 Antworten: 27
CV-STYLE PROBLEME!!! lampen gehen aus Forum: Reparatur und CO Autor: sirevel Antworten: 24
Heizungsbedien element lampen Forum: CarHifi und Elektronik Autor: yesk Antworten: 5
