Aktuelle Zeit: 14.12.2025 05:36
BeitragVerfasst: 02.07.2007 07:13  Titel: benzindruckregler
mazda mx3 1992 2,5 KL-DE
tag jungs....mal ne frage wie der thread schon sagt:bringt ein benzindruckregler was oder ist das nur augenwischerei.....
BeitragVerfasst: 02.07.2007 11:14  Titel:
Mr. Brake
Mazda MX-3 1995 V6
ist ein wichtiges teil im zusammenhang mit einer leistungssteigerung(turbo, kompressor), aber allein bringt dir das garnichts.
BeitragVerfasst: 02.07.2007 11:21  Titel:
Mazda MX-3 1992 2,5l V6
Liefert glaub ne höhere Fördermenge
and
BeitragVerfasst: 02.07.2007 17:58  Titel:
Nissan Skyline 1990 RB26dett
hat am serien motor den selben effekt wie größere Düsen, vorraussetzung du stellsr den Druck höher ein.
BeitragVerfasst: 02.07.2007 18:06  Titel:
bringts was oder eher nicht?bzw schadet es dem motor?
BeitragVerfasst: 02.07.2007 18:11  Titel:
schadet den Motor nicht und bringt hald besseres ansprechverhalten, die max Leistung erhöht sich aber in einen nicht spürbaren bereich.
BeitragVerfasst: 02.07.2007 18:18  Titel:
aber braucht dafür mehr sprit wahrscheinlich
BeitragVerfasst: 02.07.2007 18:28  Titel:
ZE-Jäger
Mazda MX-3 1996 KLDE 2.5 V6
logisch, is ja klar wenn mehr benzin eigespritzt wird das er auch mehr verbraucht :mrgreen:
BeitragVerfasst: 02.07.2007 22:32  Titel:
Cpt. Zipfelklatscher
Bringt was auch bei Seriendüsen und ohne Aufladung. :alright:
Hab selber einen drinnen und er macht im Volllastbereich um die 3 PS aus. Wie der Tom schon erwähnte zeigen sich seine Qualitäten aber eher im unteren bis mittleren Drehzahlbereich. :roll:
Das Popometer sagt: Goooooooiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllllllllll :mrgreen:
Bei dem Preis (meiner hat 135 Dollar gekostet) ist es aber wieder fraglich ob man das Geld ausgeben will.
Ist aber durchaus mit der größeren DK zu vergleichen und in Verbindung mit der macht es auch noch mehr Spaß. :wink:
Prost
IIo
Bild Mazda MX3 V6
Bild VW CC 3.6 VR6
BeitragVerfasst: 03.07.2007 10:03  Titel:
OK Captain, Bezugsquellen, Infos, Einbauschweregrad?
BeitragVerfasst: 03.07.2007 17:04  Titel:
also ich hab den von Ebay drin für 49 Euro, die Dinger sind ja so primitiv aufgebaut das es da wirklich jeder tut.
Einbau ist sehr leicht wenst ihn einfach hinter den serien Druckregler verbaust. Dauert ca. 10-15min.
BeitragVerfasst: 03.07.2007 18:57  Titel:
was schluckt der denn danach mehr?
BeitragVerfasst: 03.07.2007 19:04  Titel:
kommt drauf an wieviel mehr Druck du ihn einstellst, bzw. wie oft du volllast färhst den im Teillastbereich regelt die ecu ja einfach die öffnungzeit der Düsen einfach zurück um Lambda 1 einzuhalten
BeitragVerfasst: 04.07.2007 19:56  Titel:
Mazda MX3 3 1.8 V6
turbotom hat geschrieben:
mal ne frage, was soll der denn hinter dem seriendruckregler noch bringen??? mehr druck sicher nicht..... :roll:
BeitragVerfasst: 04.07.2007 20:02  Titel:
eben schon mehr Druck wenn der serien Regler bei 3 Bar öffnet der einstellbare dahinter aber erst bei 4 Bar dan hast du im bereich vom einstellbaren bis zu Pumpe die 4 Bar druck. Und zischen regler und Pumpe sind nun mal die Einspritzdüsen daher liegen auch an den Düsen die 4 Bar an.
Einziger nachteil dieses einbaus ist das du nicht unter den serien Druck gehen kannst, aber wer will das schon macht ja keinen sinn.
Billigmetode ist den SErien Regler im Schraubstock etwas zusammen zu drücken dan hast auch einen höheren Druck :wink:
BeitragVerfasst: 05.07.2007 01:36  Titel:
Dem ist nix zu zu fügen :wink:
Oder halt ganz raus. :roll:
Bild Mazda MX3 V6
Bild VW CC 3.6 VR6
softwareoptimierung/benzindruckregler Forum: Motor und Technik Autor: wer930 Antworten: 1
Benzindruckregler. was genau macht das ding? Forum: Motor und Technik Autor: Ultrakus Antworten: 20
Benzindruckregler .brauche dringend Hilfe Forum: Motor und Technik Autor: Maaaaaaaaaaazdaaaaaaa Antworten: 12
Benzindruckregler Einstellung Forum: Motor und Technik Autor: V6Fanboy Antworten: 6
Benzindruckregler Forum: Motor und Technik Autor: Edward Antworten: 9
