Aktuelle Zeit: 14.12.2025 06:19
BeitragVerfasst: 18.02.2005 16:14  Titel: Warnlampe leuchtet auf!?
Mazda Mx-3 1992 V6
Hi,
Bei mir leuchtet neuerdings die Warnlampe auf die normalerweise leuchtet
wenn die Handbremse gezogen ist!
Es ist mir aufgefallen das sie meistens beim beschleunigen anfängt und leuchtet. nach nen paar minuten geht sie wieder aus.
Hat die lampe mehrere bedeutungen?
Was kann das sein?
Hoffe ich bekomme hilfe!
BeitragVerfasst: 18.02.2005 18:49  Titel:
Mazda MX-3 1995 1.9 V6
Bremse Fest. Hatte auch mal so etwas.
BeitragVerfasst: 18.02.2005 19:26  Titel:
Mazda Mx-3 1992 V6
wie bremse fest? meinst du hinten die handbremse? oder was genau?
BeitragVerfasst: 18.02.2005 20:00  Titel:
Ja die handbremse. Oder sie hängt ein bisschen.
BeitragVerfasst: 19.02.2005 09:19  Titel:
Mazda Mx-3 1992 V6
das glaub ich net das die hängt. weiß denn keiner was das lämpchen noch für bedeutungen hat?
BeitragVerfasst: 19.02.2005 09:44  Titel:
quatsch schau mal nach deiner bremsflüssigkeit die ist fast leer
das heist aber auch das deine bremse runter ist schau auch danach und füll nicht nur einfach flüssigkeit nach weil das gibt dann ne sauerrei wenn du sie neu machst weil die flüssigkeit dann über läuft
BeitragVerfasst: 19.02.2005 11:41  Titel:
Mazda Mx-3 1992 V6
das kann es sein mit der flüssigkeit! bei mir war der hydraulikschlauch von der kupplung hin. und da mussten die in der werkstatt ja neue flüssigkeit auffüllen.
und bremsflüssigkeit wird ja auch für die kupplung verwendet oder?
und wenn ich beschleunige schwappt die flüssigkeit vorne rum daher geht das licht mal an mal aus.
oder nicht?
BeitragVerfasst: 19.02.2005 12:45  Titel:
Mazda Mx-3 92 KL-DE
Genau ! Und falls beim Bremskolben zurückdrücken doch was ober raus sabbert, gleich alles wegwaschen !!!
Bremsflüssigkeit meint es mit Lack, etc. nicht so gut .
Greetz Speedfreak..........
BeitragVerfasst: 19.02.2005 13:05  Titel:
klar das kann auch sein das wegen dem schlach was fehlt aber wie mein letzter vorredner geschrieben hat gleich wegwischen wenn was überläuft falls du jetzt nur auffüllst und die bremsen später machst
BeitragVerfasst: 19.02.2005 13:16  Titel:
Mazda Mx-3 1992 V6
alles klar danke euch! bremsen müssten eigentlich noch ok sein! gucke nachher mal nach der flüssigkeit!
spiegel geht nur hoch und runter und NSL leuchtet dauerhaft Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Ultrakus Antworten: 2
Was bedeutet diese warnlampe ? Forum: MX-3 Allgemein Autor: comhamm Antworten: 45
Öl Lampe leuchtet Forum: Reparatur und CO Autor: Alex_Alvis Antworten: 43
