Aktuelle Zeit: 16.12.2025 02:19
BeitragVerfasst: 24.09.2006 19:58  Titel: Blinkeransteuerungs Relais !
nix nix nix nix
hi leute, hab mir ne zv mit funkvernbedienung gekauft und heute eingebaut. Das war shconmal nen krampf die kabel durch den kabelschlauch in der tür in den innenraum zu bekommen, aber letzten endes hats funktioniert. hab mich hier daran orientiert:
http://www.mx-3-community.de/thread.php?threadid=9909
das problem ist nun, das zv set was ich mir bestellt habe enthielt kein solche relais zur blinkeransteuerung wie es dort nötig ist. Der Typ bei ebay der angegeben wurde existiert auch nicht. Wollt euch nun mal fragen was für ein relais ich genau brauche um 1 oder 2 blinkersignale bei betätigung des senders zu bekommen. Müsste ja so'n zeitrelais sein oder?
BeitragVerfasst: 25.09.2006 00:11  Titel:
also nen zeitrelais was abfallsverzögert ist würde dir helfen... das könnte dann nen impuls bekommen wenn du schließt und dann würde rein theoretisch für eine zeit X der blinker dauerhaft leuchten...
in kombination mit einem flipflop und einem weiterem relais könntest dir selbst so ne blinkschaltung bauen...
aber es gibt da sicher auch einfachere möglichkeiten die dann nicht solch ein bastelkram sind.
weil ich mein normal macht das eine alarmanlage oder das steuermodule der ZV selbst bzw. mit. glaube nicht, dass es hier ne externe lösung gibt. macht ja auch keinen sinn :?
<?php
BeitragVerfasst: 25.09.2006 06:24  Titel:
nix nix nix nix
danke schonma für deine antwort, vielleicht äußern nich noc paar :)
BeitragVerfasst: 25.09.2006 09:02  Titel:
Was soll denn das für ne besch... Funk-ZV sein, die nicht mal die Blinker ansteuert? - Kauf dir was ordentliches und verkauf das Ding wieder. :roll:
http://www.luft-liebe.com
BeitragVerfasst: 25.09.2006 10:40  Titel:
Mazda MX-6 1992 2,5l V6
Hi!
Ich kann mich Bröli fast nur anschließen. Woher hast du die denn? Vielleicht hat die nichtmal gesicherte Signale und man kann mit jedem "Universalsender" dein Auto aufmachen *g*
Brayman
BeitragVerfasst: 25.09.2006 11:29  Titel:
nix nix nix nix
hab folgende:
http://cgi.ebay.de/Zentralverriegelung- ... dZViewItem
die is schon ok... wollte nur wissen ob ich son relais noch zusätzlich brauche und wenn ja was für eins genau, weil hab mich an die beschreibung von oben gehalten. (oder ist das relais in dieser senderbox mit drin ?!)
BeitragVerfasst: 25.09.2006 11:49  Titel:
Icarus hat geschrieben:
Zitat:
1 Steuergerät
inkl. Blinkeransteuerung und optionaler Ansteuerung der Fahrzeugsirene"
Also nein, ist mit drin. - Brauchst maximal noch 2 Dioden falls da nur ein Anschluss für Blinker dran ist.
BeitragVerfasst: 25.09.2006 12:47  Titel:
nix nix nix nix
danke dir :notworthy: , werd mir die dann nachher gleichmal besorgen
BeitragVerfasst: 25.09.2006 12:56  Titel:
Hi!
Zum Testen kannst du auch erstmal nur eine Seite (also links oder rechts der Blinker) anschließen, eventuell auch am Warnblinklichtrelais (da sollte ein Kabel ja reichen).
Brayman
BeitragVerfasst: 25.09.2006 14:43  Titel:
nix nix nix nix
Beim Warnblinklicht probiern ist ne äußerst schechte idee. da gabs nämlich das letzte mal nen kurzen und mir hats den sender zerlegt ... trotz multimeter tests... dioden sind ja wohl nicht so teuer ;), und ne schnursicherung werd ich auch gleich noch kaufen ...
BeitragVerfasst: 25.09.2006 16:16  Titel:
nix nix nix nix
achja was ich noch fragen wollte, die 2 kabel (vom steuergerät abgehend - 2* braun), die für die blinkeransteuerung da sind, wo müssen die ran? habt ihr irgend nen e-schaltplan vom wagen? will nich nochma was falsch machen ...
BeitragVerfasst: 25.09.2006 16:28  Titel:
Hi!
Wenn es zwei Kabel sind, brauchst du nichtmal Dioden!
Du kannst die direkt ans grün-weiße und grün-schwarze Kabel klemmen. Das findest du am Sicherungskasten (Fahrerfußraum natürlich) und auch unter der Einstiegsleiste (einfach abziehen, möglichst nichts abbrechen).
Brayman
BeitragVerfasst: 26.09.2006 06:45  Titel:
nix nix nix nix
ich setz mich heut abend mal ran wenn zeit ist, danke !
BeitragVerfasst: 26.09.2006 07:04  Titel:
Ein Tuffig für alle Fälle
Mazda MX-5 NB 1999 1,6l 110PS
Aber wenn Du auf Nummer Sicher gehn willst, hänge lieber noch zwei Dioden dazwischen, sind 20 Cent und Du bist auf der Sicheren Seite :)
Gruß Alex & Angi
BeitragVerfasst: 26.09.2006 07:09  Titel:
Tuffig0815 hat geschrieben:
Er sieht ja, ob das Warnblinklicht angeht, wenn der normal links/rechts blinken will...falls nicht, sind im Gerät Dioden verbaut.
Die Gefahr ist viel größer, dass er durch falsch angebrachte Dioden ein Brand verursacht, die werden dann nämlich verdammt heiß...
Brayman
BeitragVerfasst: 26.09.2006 07:28  Titel:
Mazda MX-3 11/9 V6
Hallo Leute kann mir jemand ein gutes und günstiges bei Ebay zeigen wo alles dabei ist ? Würde mich dann auch mal drann drauen.
gruß Alex :gay:
Lebe jeden Tag als ob es der letzte wär und geniese dein Leben, du weißt nie was morgen kommt
Einspritzdüsen - Sicherung oder Relais???? Forum: Motor und Technik Autor: XMENER Antworten: 0
MX3 automatik - wo finde ich das anlasser relais? Forum: Motor und Technik Autor: XMENER Antworten: 2
Blinker funktionieren nicht mehr, Relais klickt aber Forum: CarHifi und Elektronik Autor: dk-host Antworten: 8
relais? Forum: An- und Umbauten Autor: mx-alex Antworten: 3
Relais Problem?! Forum: CarHifi und Elektronik Autor: AsgardAc Antworten: 9
