Aktuelle Zeit: 13.12.2025 15:16
BeitragVerfasst: 17.07.2009 19:48  Titel: Beim plötzlichen gasgeben geht der Motor aus
Mazda Mx3 1992 1,9l :: V6 :: 133PS
Hi
Hab da mal eine Frage.
Habe seit heute ein kleineres problem wenn ich z.b
vom 3 Gang in den zweiten schalte und ordenlich gas geben
will geht der motor aus. Peinlich :-)
Da will ich mal einen verheitzen und der karrn geht aus
das dselbe hatte ich auch als ich schnell um die kurve fahren wollte
flupp und aus.
Kennt jemand das prob :
Danke schon mal
BeitragVerfasst: 17.07.2009 20:29  Titel:
BuggyDuggy
BuggyDuggy
MB CLK 2006 200K
klingt nach nem problem bei der spritzufuhr. bremst der motor erstmal ab wenn du gas gibst oder geht er sofort aus? is immer lustig wenn der tank ziemlich leer ist udn du voll aufs gas latscht dann bremst der motor anstatt zu beschleunigen :wink:
BeitragVerfasst: 17.07.2009 21:11  Titel:
Hi
Ja der wagen wurde erst wieder hergerichtet er hatte probleme mir der benzinpumpe auserdem hat jemand irgendetwas in den tank gegossen.
Den benzinfilter habe ich noch nicht getauscht aber daran wird es wohl nicht liegen oder ???
Ja der motor bremst erst ab beim letzten mal ist er gleich ausgeganden.
BeitragVerfasst: 17.07.2009 21:12  Titel:
bei dem in der kurve ausgehen klingelt was bei mir...
hast die suche schonmal benutzt? irgendwo müsste da was sein...
BeitragVerfasst: 17.07.2009 21:23  Titel:
da wars doch die benzinpumpe oder täusche ich mich da?
BeitragVerfasst: 17.07.2009 21:26  Titel:
hmm...
gut möglich..
preisfrage:
was heißt bitte
heisst das er hat ne neue pumpe gekriegt? eine gebrauchte? oder ist nur was repariert worden...
benzinfilter kost nicht viel und ist auch schnell getauscht... wäre eh zu empfehlen und n versuch ist es allemal wert..
BeitragVerfasst: 17.07.2009 21:30  Titel:
Die Benzinpumpe ist aus einem anderen V6 der ist bis zum schluss einwandfrei gefahren an dem sollte es nicht liegen.
Aber jemand hatte etwas in den tank getan das hatte die alte benzinpumpe alle gummis aufgelöst. :evil:
Die neue funktioniert eigendlich gut aber wie gesagt wenn mann nen gang runterschaltet und gas gibt sackt er ab, ;-(
Könnte das prob tatsächlich vom filter kommen ?????
BeitragVerfasst: 17.07.2009 21:35  Titel:
BuggyDuggy
BuggyDuggy
MB CLK 2006 200K
ja kann vom filter kommen. wechsel den mal...
BeitragVerfasst: 17.07.2009 21:43  Titel:
wie krass... ok..
aber in dem fall kannste mal hoffen dass dein benzinfilter in dem fall seinen job gut gemacht hat.. sonst will ich nicht wissen was sonst noch so im busch ist..
aber klar.. wenn irgenwas die gummies von deiner benzinpumpe kaputtfrisst ist dein filder 100 pro auch am sack... d.h. tausch den... am besten gestern :wink:
BeitragVerfasst: 17.07.2009 21:50  Titel:
da mir daggy grad gesagt hat dass der filter übern getriebe sitzt, macht das meine vermutung futsch :mrgreen:
was isn dann das hier was direkt am ventildeckel sitzt?
BeitragVerfasst: 17.07.2009 21:54  Titel:
Unterdruckdose fürs VICS
BeitragVerfasst: 17.07.2009 21:59  Titel:
ah ok :mrgreen:
und das ding dadrunter?
hab da irgendwas im handbuch von aktivkohlefilter gelesen!
BeitragVerfasst: 17.07.2009 22:03  Titel:
der Aktivkohlefilter sitzt hinten an der Spritzschutzwand. Ist ein großer schwarzer Zylinder.
Weiß jetzt nicht ob du den mit "dadrunter" meinst
BeitragVerfasst: 17.07.2009 22:04  Titel:
was ist denn VICS ????
Ach ja verteiler und hallgeber sind neu
BeitragVerfasst: 17.07.2009 22:06  Titel:
VICS = Schaltsaugrohr.
Kurz gesagt ein System um die Länge des Saugrohres zu verändern. Bringt u.a. Drehmomentvorteile gegenüber einem "normalen" Motor.
BeitragVerfasst: 17.07.2009 22:10  Titel:
ja den meint ich, danke maddin ;)
nochma zum verständnis rausgesucht :)
http://en.wikipedia.org/wiki/Variable_l ... e_manifold
