Aktuelle Zeit: 31.10.2025 08:22
BeitragVerfasst: 05.10.2008 19:19  Titel: Mx Ruckelt wenn er fast warm ist...
Suzuki ;) GSR-600 2006 k8
HI leute
irgent wie hab ich immer noch das gleiche Prob, nur das es jetzt weniger geworden ist...
Mein kleiner Ruckelt wenn ich so 2km gefahren bin also ausm Kalten zustand + 2km ... dann fängs an so von 1000 - 2200 um, aber dass auch nur im 2,3 gang ab 4 , 5 nicht mehr so dolle...
habe jetzt schon die Zündkerzen, Zündverteilerkappe + Finger neu gemacht...
ist zwar besser geworden aber immer noch nicht weg...
sobald er dann richtig warm ist leuft alles normal...
hilfeee
mfg
Ray
BeitragVerfasst: 05.10.2008 19:44  Titel:
Luftansaugsystem irgendwo undicht ???
BeitragVerfasst: 05.10.2008 20:17  Titel:
das hatte ich auch schon gedacht... nur wenn er warm ist macht er das ja nicht deswegen habe ich da so meine zweifel... :|
BeitragVerfasst: 05.10.2008 20:19  Titel:
einfach mal überprüfen
BeitragVerfasst: 05.10.2008 20:38  Titel:
Zündkabel auch neu?Hört sich nach Zündkabel oder -kerzen an!
BeitragVerfasst: 06.10.2008 04:43  Titel:
zündkerzen sind neu ! Kabel nicht die schauen auch nicht wirklich alt aus...
kann ich das irgent wie überprufen oder messen ob die hin sind ?
BeitragVerfasst: 06.10.2008 05:49  Titel:
Ein Tuffig für alle Fälle
Mazda MX-5 NB 1999 1,6l 110PS
Im Laufendem Betrieb nacheinander rausziehen (kleines Stück, nur soweit das Du ins "Loch" sehen kannst. ) Wenn es irgendwo einen Funken gibt, das Kabel Austauschen. Die Kabel "brechen" gerne unten wo sie auf die Kerze gesteckt werden.
Ansonsten mal den Schlauch vom Luftfilter Kasten zur Drosselklappe Checken.
Gruß Alex & Angi
BeitragVerfasst: 06.10.2008 18:29  Titel:
jo das mach ich mal =) danke ! wenns was neues gibt schreib ich wieder rein
dürft aber auch weiter vorschläge machen ;)
Restpostenverkauf - wenn weg, dann weg Forum: LSK-Shop Autor: LSK Antworten: 0
