Aktuelle Zeit: 28.10.2025 10:02
BeitragVerfasst: 28.09.2008 10:43  Titel: Lima
Mazda MX-3 1996 2,5 L KL-ZE
Hallo
Bin jetzt liegengeblieben, weil die Lima kaputt ist.
Der Motor wurde von K8 zum KLZE gewechselt.
Welche Lichtmaschine muss ich denn bestellen??
Sind die gleich?
BeitragVerfasst: 28.09.2008 10:44  Titel:
Sind alle gleich
BeitragVerfasst: 28.09.2008 10:45  Titel:
Wenn Du ne Lima vom K8 suchst, sowas liegt hier bei mir auch noch rum ;-)
BeitragVerfasst: 28.09.2008 10:50  Titel:
gebraucht??
Hab noch nie ne Lima gewechselt? Wie schwer ist das? Nurn anschrauben und gut??
BeitragVerfasst: 28.09.2008 10:53  Titel:
Ja, is gebraucht ;-)
edit sagt was anderes :lol:
Zuletzt geändert von Onkel Chris am 28.09.2008 11:06, insgesamt 1-mal geändert.
naja eigentlich ist es easy. riemen entspannen, Luftfilteransaugschlauch raus, Kühler raus, die 2 Stecker aus der Lima lösen und dann die 3 Schrauben lösen
BeitragVerfasst: 28.09.2008 11:06  Titel:
wieviel willst denn dafür?
BeitragVerfasst: 28.09.2008 11:11  Titel:
Kriegst ne PN ;-)
BeitragVerfasst: 29.09.2008 17:19  Titel:
Welche der 4 Lima's wird benötigt???
http://www.fahrzeugteile-guenstig.de/au ... 00350.html
BeitragVerfasst: 29.09.2008 17:27  Titel:
Na die für`n K8, wenn dann ;-)
OK dank Dir
Defektes Teil über LiMa Forum: Motor und Technik Autor: schlaflos_ffm Antworten: 6
Wofür ist dieses schwarze Teil an der Lima??? Forum: Motor und Technik Autor: Ryon Antworten: 5
Lima verständnis problem Forum: Motor und Technik Autor: XMENER Antworten: 14
lima wechsel 16V FL Forum: Motor und Technik Autor: ...stitch... Antworten: 5
Lima, elektronik oder Batterie defekt? Forum: MX-3 Allgemein Autor: ReW Antworten: 21
