Aktuelle Zeit: 16.12.2025 11:20
BeitragVerfasst: 09.09.2008 17:39  Titel: neue Bremsscheiben und Beläge hinten drauf
Hey Leute, hab ein Problem. Und zwar hab ich mir am Wochenende hinten neue bremsscheiben und beläge drauf gemacht! hat auch alles gut geklappt! sie bremsen auch aber sie werden brutal heiß... viel viel heißer als die vorderen!
Was ist da los? Das ist doch nicht normal!
Kann es sein dass da irgendwas schleift???
Hab ihr ne Ahnung?
Hoffe mal!
Danke!
Gruß
BeitragVerfasst: 09.09.2008 18:05  Titel:
eBay-Schnäppchenjäger
Mazda MX-6 1992 KLDE
schau mal wie gut sich die raeder im stand durchdrehen lassen (aufbocken). wenn sie sich kaum drehen lassen schaust ob der schwimmsattel einwandfrei laeuft ansonsten kann es noch sein, dass das handbremsseil jetzt zu stark angezogen ist-> lockern.
BeitragVerfasst: 10.09.2008 00:30  Titel:
wie locker ich das Seil? wenn die bremsscheibe leicht lila angeaufen ist, dann ist die kaputt oder?
als ich den Bremssattel wieder drauf gesetzt hab ging der voll schwer wieder drauf und ich hab ihn dann drauf gedrückt! kann das das Problem sein?
oder ist da was größeres kaputt?
Also Leute... GEBT GUMMI!!!
BeitragVerfasst: 10.09.2008 07:44  Titel:
eigentlich sollter der ja so reinpflutschen war bei mir so, kla rein bisschen druck aber wenn du schon sagst das du viel Kraft brauchst kann doch da schon was nciht stimmen.
BeitragVerfasst: 10.09.2008 07:53  Titel:
das seil lockerst du an der mutter direkt an der handbremse, einfach den gummi etwas zur seite ziehen. kommst dann mit ner raetsche mit verlaengerung und 8er nuss (wars glaub) ran.
lila angelaufene bremsscheibe? hm ansich ist das ja n zeichen von ueberhitzung...musst du ausprobieren ob sie irgendwie eiert... da es nur die hintere ist, ist es nicht so schlimm wie bei der vorderen, ich wuerde sie aber austauschen.
hast du beim draufsetzen des bremssattels, zuerst den kolben mit so ner klemme reingedrueckt? das ist ziemlich wichtig, weil du ansonsten die bremsbelaege ziemlich schrottest beim reindruecken, das material ist ziemlich poroese.
BeitragVerfasst: 10.09.2008 09:21  Titel:
ich hab den Bremszylinder mit ner Zange reingedreht. hat auch geklappt aber der Sattel ging voll schwer drauf! vllt muss ihc den noch weiter zurückdrehen...
also den Handbremssack hoch und dann mit der Rätsche rein... aber lockert sich dann niocht auch die Handbremse vorne? weil da is sie ja gut!
hat zufällig jemand ne einzelne neue oder fast neue Bremsscheibe für hinten rumiegen?
BeitragVerfasst: 10.09.2008 09:29  Titel:
hast du jetzt rein gedrückt oder richtig gedreht weil hinten MÜSSEN die gedreht werden denn fehler hatte ich mal jetzt hat einer meiner kolben leichte quetsch spuren :mrgreen:
BeitragVerfasst: 10.09.2008 09:40  Titel:
ich hab den mit ner Zange gedreht und gedrückt und dann war er drinnen... kann ich da was kaputt gemacht haben?
BeitragVerfasst: 10.09.2008 11:31  Titel:
Ich glaub einfach dein Sattel ist fest.
BeitragVerfasst: 10.09.2008 11:36  Titel:
Feinstaub-Opfer
Feinstaub-Opfer
Mazda RX 7 Type R 1999 B13
fett?
Bild Bild
und das heißt? wie löse ich das Problem?
BeitragVerfasst: 10.09.2008 11:53  Titel:
Ausbauen kolben anschauen rost abschleifen alle beweglichen teile gangbar machen und mit Bremsenschutz einsprühen
BeitragVerfasst: 10.09.2008 14:15  Titel:
rost hatte ich abgeschliffen... naja... ich schau es mir heute abend noch mal an!
BeitragVerfasst: 10.09.2008 16:29  Titel:
Jo, klingt nach fest ;-)
Was lockerst denn da vorne wenn Du die Handbremse nachstellst???
Wäre das erste Auto wo die Handbremse auch an den Vorderrädern hängt :lol:
BeitragVerfasst: 10.09.2008 22:05  Titel:
is ja aiuch an der hinterachse...
habe es gerichtet! die nippel auf den belägen waren nicht in den Aussparungen vom Zylinder...
da die bremsscheibe ja sehr heiß geworden ist, muss die auf jeden fall neu drauf? sie läuft noch rund...
das mit der Handbremse muss ich noch machen! da die scheibe immer noch heißer is als die auf der anderen seite! is voll komisch!
wie komm ich denn da dran?
Du schreibst doch so verwirrende Sachen ;-)
Wo willst Du ran?
Hallo ich bin der NEUE Forum: Vorstellung/Einarbeitung Autor: ERTi76 Antworten: 6
