Aktuelle Zeit: 14.12.2025 16:41
BeitragVerfasst: 28.08.2008 08:40  Titel: KLIMA gefüllt! bei Betrieb Ruckelpartie
Feinstaub-Opfer
Feinstaub-Opfer
Mazda RX 7 Type R 1999 B13
Leute brauch von euch rat.
Folgende Situation:
War gestern bei nem Bosch dienst, die haben mir meine alte FCKW anlage mit diesem Ersatzklimamittel gefüllt.
Alles dicht wie es aussieht hat auf jeden fall erstmal alles gepasst.
(haben dieses UV leuchtmittel auch rein um leckagen festzustelln wird aber erst später nochmal geprüft)
Problem:
Bei zugschalteter Klima hüpft nun aber die Drehzahl um ca. 500 umdrehungen kurzzeitig hoch, dies muss natürlich mit dem Kompressor zusammenhängen wenn der anspringt. Ist ja eigentlich normal.
Aber das doofe ist das sich das ganze dauern wiederholt ich würd sagen im 10-30 sekunden takt.
Ich verspüre dann immer ein starkes ruckeln. Das sollte jedoch nicht normal sein!
Was is los?
- Passt der druck nicht?
- Zieht er irgendwo luft?
Hoffe ihr könnt meine Beschreibung deuten und mir kurz weiterhelfen danke!
Bild Bild
BeitragVerfasst: 28.08.2008 08:46  Titel:
:-) 323 2000 V6
evtl. spinnt der Kompressor...oder die Stromzufuhr o.Ä.
klingt so als würde er sich immer zu und wieder abschalten...warum auch immer. Mal sehen was die Klimakönige dazu sagen... :?
BeitragVerfasst: 28.08.2008 17:13  Titel:
Zumindest wäre es logisch was Du da geschrieben hast patr ;-)
Klingt mir auch so!
Hock Dich mal vors Auto, Haube auf, vorher natürlich starten und Klima an und check den Kompressor! Das kannst feststellen ;-)
BeitragVerfasst: 28.08.2008 19:52  Titel:
Feinstaub-Opfer
Feinstaub-Opfer
ja es liegt sicher am Kompressor denk ich auch!
Aber warum schaltet der immer alle paar sekunden zu und wieder ab...
Jedes mal wenn er zuschaltet ruckelt es kurz, dann schaltet er wieder ab und wieder ruckel.....
Hin und her immer wieder!
Der muss doch dauerhaft laufen oder?
Bild Bild
BeitragVerfasst: 28.08.2008 19:54  Titel:
Na wenn der nen Pecker hat kann er ned gscheid funktionieren ;-)
Wird wohl irgendein Bauteil übern Jordan gehen!
Sagt mal, schaut sich auch irgendwer mal die WHB`s an? :?
WIR wollten das ja nicht machen das es das als PDF gibt sondern das sich die Leute mal damit beschäftigen :|
BeitragVerfasst: 28.08.2008 20:17  Titel:
Das ist doch normal so :roll: der MUSS an und abschalten er kann ja net dauernd den Druck machen dein Kühlschrank läuft ja auch nicht dauernd oder ? der schaltet ja auch an und ab es ist ja bedingt SO !
das er jetzt um 500 umdrehungen anhebt ist auch normal zumindest am Anfang weil er ja lange nicht gelaufen ist und sich viel Rost an der Magnetkupplung angesammelt hat mit der Zeit wird er die Drehzahl um weniger Umdrehungen anheben.
ganz wichtig ist natürlich das Kältemittel, es gehören MAX. 700g rein d.h. wenn es drüber ist dann macht der Kompressor nicht lange mit und kommen die gleiche Symptome wie bei dir das er die Drehzal um mehr als normal anhebt. Normale Anhebung wäre ca.50 bix 100 U/Min
BeitragVerfasst: 28.08.2008 20:22  Titel:
Das mit den 50 - 100 hatte ich noch im Kopf!
Nicht bedacht hatte ich jedoch das des Teil lange nad gelaufen ist, aber das weißt Du besser P@K ;-)
BeitragVerfasst: 29.08.2008 13:40  Titel:
Feinstaub-Opfer
Feinstaub-Opfer
Also einfach fahren,fahren,fahren damit es besser wird.
Man merkt halt immer wieder die rucker wenn er anspringt.
Aber des wird dann schon weniger wenn ihr das sagt glaub ich das euch natürlich!
Danke an ONKEL & P@K
Bild Bild
Klima Steuerung - Leerlaufregelung bei Megasquirt Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Tonistereo Antworten: 18
Klima Trocknerflasche tauschen Forum: Reparatur und CO Autor: 107PS Antworten: 2
Klima aus 16V in V6 einbauen!? Forum: Motor und Technik Autor: xxxWasabixxx Antworten: 15
Klima befüllen lassen Forum: MX-3 Allgemein Autor: moni68 Antworten: 2
Klima befüllen lassen Forum: Motor und Technik Autor: Jeff_182 Antworten: 4
