Aktuelle Zeit: 16.12.2025 11:20
BeitragVerfasst: 11.05.2005 15:13  Titel: Nebelscheinwerfer
Mr. Hilfsbereit
Mazda Mx3 V6 92 KLec
So habs mal wieder geschafft, mein rechter Nebler leuchtet nicht mehr. Warscheinlich einfach das Birnchen hinüber. Hat schon mal jemand versucht da ran zu kommen? So wie mir das aussieht muss ich da die ganze Vorderlippe runternehmen!? Wär ja voll schlecht. Oder kennt da jemand nen Trick wie das einfacher geht? Muss nur an die Birne kommen.
Achja, welche Birne brauch ich da überhaupt?
BeitragVerfasst: 11.05.2005 15:36  Titel:
Mazda MX3 1994 1,6l
hallo!
kenn mich zwar auch ned sooooo gut mit der technik aus, aber bei meinem sind da neben dem nebler zwei schrauben die man lösen muss dann kann man das ganze herausziehen und ist somit an den lämpchen.
lg
Michael
BeitragVerfasst: 11.05.2005 15:38  Titel:
wennst neue gebrauchte nebler suchst sag bescheid ;D
sonst hab ich ka!
mfg natri
BeitragVerfasst: 11.05.2005 15:43  Titel:
Mr. Hilfsbereit
Die Nebler an sich sind ja völlig i.O., nur Leuchtet einer nicht mehr. Die zwei Schrauben oben und unten hab ich auch schon gesehen. Aber die Imbusschraube geht ned heraus, dreht sich nur, die normale Schraube schon...
BeitragVerfasst: 15.07.2005 00:01  Titel: Nebelscheinwerfer ausbauen
Hi Energizer.
Die Nebels sind mit drei Schrauben an der Stossstange befestigt.
(im Dreieck angeordnet)
Du musst diese Schrauben entfernen und kannst dann den kompletten Scheinwerfer herausnehmen. Das Kabel ist nicht sehr lang...
Wenn Du das Ding in den Händen hälst, erklärt sich der Rest von allein.
MfG Meister Ede
BeitragVerfasst: 26.02.2006 12:49  Titel:
Mazda MX-3 ´98 1.6 16V 107 PS
Hi.
Welche Birnen kommen denn eigentlich in die Nebelz rein?
H1 oder H3?? Will mir erstmal die Birnen holen bevor ich die Nebelz raus mach, wird mir sonst zu viel geeier!
MfG Tobi :rambo:
BeitragVerfasst: 05.11.2007 19:48  Titel:
mazda mx3 1994 1.6 16V 107 PS
hi,
also so wie ich das jetzt mitbekommen habe kommen da h3 rein aber ich suche auch grade genauer weil ich meine austauschen wollte...
grüße
BeitragVerfasst: 05.11.2007 21:14  Titel:
hier gibts auch ne anleitung...
http://mx3forum.de/viewtopic.php?t=4277
<?php
BeitragVerfasst: 05.11.2007 21:26  Titel:
dorifto kingu!
dorifto kingu!
Nissan 200SX 1989 CA18DET
Das der Onkel Chris noch gar nichts dazu gesagt hat?!
Der hat meine in 25 Minuten gewechselt!
chasing the touge...
BeitragVerfasst: 05.11.2007 22:23  Titel:
da brauchts keine 5min für ein ding...einfach die eine (oder warn zwei)
großen schrauben lösen rausziehn wechseln fertisch
und nich die imbusschraube ist die leuchtweitenregulierung
BeitragVerfasst: 06.11.2007 10:55  Titel:
Also ich habe mich das am WE auch gefragt als ich neue Birnis reinmachen wollte!
Und denn habe ich in die ANleitung geschaut
http://mx3forum.de/download.php?id=4071
Und ich muss sagen, meine Neblis sehen nicht so aus. Da sind 3 Schrauben in einem Dreieck angebracht, an die man nicht von vorn rankommt sondern nur sehr beengt von der Seite. Die Schraubenenden zeigen quasi in Richtung Birne und nicht wie auf dem obigen Bild nach vorn!!!!!!!
*kotz*
BeitragVerfasst: 06.11.2007 15:16  Titel:
jaa da sind mehr schrauben als auf dem bild in der anleitung aber musst mal gucken alle schrauben lösen außer die 3 kleinen (an die du nich drankommst)und die imbus dann gehts(einfach ziehn)
aber des reinmachen is ne fumelei :roll:
BeitragVerfasst: 06.11.2007 16:40  Titel:
hmm....habe bisher auch nur die 3 gesehen wo man schlecht rankommt. die scheinen son außenring, der bei mir auch angerostet ist, zu fixieren. naja muss ich mir das wohl nochmal genauer anschauen. Denn von hinten kommt man da quasi gar nicht dran!!! Das ist mit XXXX Schrauben an unmöglichen Stellen fest gemacht
Nebelscheinwerfer ANGEL EYES Forum: CarHifi und Elektronik Autor: MX312 Antworten: 13
Nebelscheinwerfer - wie krieg ich das Glas ab? Forum: Reparatur und CO Autor: Ösi-Sista Sandy Antworten: 14
Nebelscheinwerfer Pflicht?! Forum: Deutschland Autor: Paddi1987 Antworten: 12
Fassungen für Nebelscheinwerfer Forum: Reparatur und CO Autor: pit bull mx3 Antworten: 16
