Aktuelle Zeit: 12.12.2025 19:03
BeitragVerfasst: 04.08.2008 10:23  Titel: Hilfe! drehzahl schwankt!!
Hi Leute, hab mir nen MX-3 gekjauft. Baujahr 1993 mit 151.000km
manchmal wenn ich den Motor starte, dann fällt die Drehzahl und er geht fast aus aber fängt sich wieder. was kann das sein?
Und dann auch manchmal wenn der motor läuft und ich die scheinwerfer anmache, dann fällt auch die drehzahl. Weiß jemand von euch was das sein könnte?
Ich hoffe doch.
Lichtmaschine?
danke schon mal für viele Antworten!
MfG
BeitragVerfasst: 04.08.2008 10:30  Titel:
Warum ist der BJ 93, wenn du in deinem Profil 94 stehen hast? Wasn jetzt?!
Aber das mit dem Licht ist normal. Die Drehzahl sinkt kurzzeitig ab, wenn du es einschaltest; Genau wie beim Lenken.
BeitragVerfasst: 04.08.2008 10:50  Titel:
kleiner drehzahlabfall beim einschalten von verbrauchern ist normal, sollten so 100rpm sein kurzzeitig. Das mim starten und fast ausgehen ist nicht ganz normal. Du kannst deine Drosselklappe mal ausbauen und dort die Standgaskanäle mal mit bremsenreiniger oder silikonentferner durchsprühen bis keine braune soße mehr rauskommt. Das hilft oftmals.
BeitragVerfasst: 05.08.2008 09:40  Titel:
hab das ding geputzt aber das hat nicht wirklich was gebracht! schwankt immer noch! kann das an der lichtmaschine oder an der lambdasonde liegen??
Also Leute... GEBT GUMMI!!!
BeitragVerfasst: 05.08.2008 09:43  Titel:
also wirklich diese kleinen kanäle mit bremsenreiniger durchgepustet ja?
Als Alternative würde mir noch Falschluft einfallen. Einfach mal hinterm Luffikasten den großen gummischlauch stauchen und dehnen und rütteln, natürlich nicht rabiat sondern behutsam und gucken was die Drehzahl dabei macht.
BeitragVerfasst: 05.08.2008 09:57  Titel:
nein das nicht... ok nach ich mal dann berichte ich wieder... danke<!
