Aktuelle Zeit: 14.08.2025 08:29
BeitragVerfasst: 28.07.2008 15:25  Titel: Scheinwerfer!
Mazda MX-3 1996 2,5KL-DE FL
Hey, bitte kein Spam und ist schreiben habe suche benutzt aber nichts gefunden (sieht selbst :roll: )
So ich hab in meinen Scheinwerfer ein komisch Ding ich wollte beim ATU die Lichter einstellen lassen und die meinten das dieses Ding raus muss?
Hab gleich mal Bilder gemacht ^^ wo die 2Scheinwerfer drauf sind ist der vorher nachher effekt *g*
Greetz
BeitragVerfasst: 28.07.2008 16:04  Titel:
schwer zu sagen weil die Bilder voll unscharf und klein sind, da kann man nicht vernünftig zoomen....
Aber du hattest doch auch diese komischen Birnen die es nur in den USA gibt, ergo wurde ja an den SW etwas modifiziert um diese Birnen da rein zu bekommen und das verhindert eventl auch das man die einstellen kann.
Wie isn das, nehmen die die Dinger raus und dann kannst auch H4 Birnen fahren?
BeitragVerfasst: 28.07.2008 16:08  Titel:
also ich habe mit einem kumpel (der dreher ist) ein kunststoff halter drehen lassen jetzt passen hinten die h4 birnen auch und sind bomben fest drin.
so mein kumpel arbeitet beim atu da dachte ich mir ich lass mal kostenlos die scheinwerfer einstellen IIo
so dann kam der meister und nahm die SW genauer unter die lupe dann meinte er das man die nicht einstellen kann weil dieses ding icht reingehört, so!
was nun wenn ich nachts fahr leuchte ich mit dem linken die Bäume an und mitm Rechten zum nachbar :mrgreen:
echt scheiße man :(
BeitragVerfasst: 28.07.2008 16:17  Titel:
hm links/rechts und oben/unten sind 2 verschiedene stellschrauben. Mach mal nen Bild von Hinten und von vorne, und ohne verwackeln diesmal bitte. Dann kann ich nochmal genauer gucken...bin mir gerade noch wegen dieses bügels nicht sicher wie der fest ist. Meines wissens ist die Birne fix drin und der reflektor wird geneigt.
BeitragVerfasst: 28.07.2008 16:23  Titel:
a des ist dann bestimmt der reflektor der ist aber ganz eben mit der birne und ca. 2-4cm von der entfernt :|
BeitragVerfasst: 28.07.2008 16:46  Titel:
ahhhh ich verstehe nicht was du meinst....da fehlen kommas etc. betonung....
Also meines wissens ist es so, das die Birne fest am SW Gehäuse ist...wenn man nicht gerade nen US Import hat...die steckt dann aber durch ein Loch im Reflektor, was du ja auch hast und dann wird durch die Stellschrauben die hoch/runter Neigung des Lichkegels dadurch verursacht, das der ganze reflektor innen bewegt wird.
Verstehe ich jetzt richtig, das der reflektor sich bei dir aus irgendwelchen Gründen nicht bewegen kann? Wenn ja, was sind die Gründe?
BeitragVerfasst: 28.07.2008 16:51  Titel:
Also,
die H4 Birne sitzt ganz fest im SW Gehäuse!Sie kann sich nicht bewegen, weder nach Rechts, noch nach Links!
Wenn man den SW jetzt von vorne und von der nähe Betrachtet kann man einen Trichter erkennen der vor der H4 Birne sitzt!
Wenn ich die SW einstellen möchte klappt das auch, aber aus irgend einem Grund bleibt nur die Seite beleuchtet!
Besser so :mrgreen:
BeitragVerfasst: 28.07.2008 17:16  Titel:
ja wennst die birne eh hinten befestigt hast am gehäuse dann hau den trichter da raus, den brauchst nicht, haben unsere SWs auch nicht das teil...und so wie ich es sehe ist der ja sogar geschraubt der trichter, ergo musst ja nichtmal was putt machen.
BeitragVerfasst: 28.07.2008 21:24  Titel:
okay DennYo haue morgen die scheiße raus und mach pics!
Greetz
BeitragVerfasst: 28.07.2008 21:43  Titel:
ja für mich siehts halt so aus als würden die birnen dann vorne durch dieses loch in den "trichter dingern" gehen und das kann halt nicht gut sein...
BeitragVerfasst: 29.07.2008 11:29  Titel:
so hier sind die bilder
BeitragVerfasst: 29.07.2008 12:07  Titel:
ja mach ab den Müll, lös die beiden schrauben und hau den trichter raus, das kann ja nicht leuchten weil der ja voll die birne abschirmt. Bin trotzdem gespannt wies danach leuchtet weil dein reflektor auch anders ist als der europäische. Wir haben diese komischen kanten/linien da nicht drin...
Naja wie gesagt bau aus und teste
BeitragVerfasst: 29.07.2008 12:08  Titel:
okay
BeitragVerfasst: 29.07.2008 13:08  Titel:
war vorhin bei Mazda und habs denen gezeigt, sie meinten das muss da rein wegen den Lichtreflektionen!
So jetzt nächstes problem meine Scheinwerfer kann ich nur Manuel verstellen und das Zahnrädchen innen ist gebrochen was kann ich jetzt da machen?
BeitragVerfasst: 29.07.2008 13:20  Titel:
bei beiden oder nur einem? weil nen beifahrer SW habe ich noch, da könnte ich das zeugs rausnehmen und dir schicken.
BeitragVerfasst: 29.07.2008 13:34  Titel:
also Laut dem Mazda Master :mrgreen:
müssen beide SW die Reflektoren drin haben, diese sind dazu da das dass Licht im Innenleben des SWers nach hintre dringt und von dem Reflektionsspiegel nach vorne.
So hat er es mir gesagt
FK Scheinwerfer Forum: CarHifi und Elektronik Autor: johannes3 Antworten: 7
Scheinwerfer ohne eZeichen Forum: An- und Umbauten Autor: pierro Antworten: 21
wo her kommen diese mx3 scheinwerfer? Forum: An- und Umbauten Autor: Ultrakus Antworten: 38
