Aktuelle Zeit: 14.12.2025 08:29
BeitragVerfasst: 04.07.2008 16:13  Titel: Plasteabdeckung rechts vom Gaspedal
Mazda MX-3 1996 16 16V
bei meinem Bj 96 FL 16V hatte ich gestern beim Aussaugen eine kleine Plasteabdeckung die rechts vom Gaspedal steckt in der hand. Der Vorbesitzer hat wohl ne bissel rumgebastelt, so das die Scharube die das Ding befestigt nicht dran war. Das blöde ist nur, wie bekomme ich das Ding wieder fest? So wie ich das sehe, verschwindet ein Teil (auch der wo das Ding festgeschraubt wird) unter dem Rest der Mittelkonsole...
Was nun??
Schon wieder der Micha
BeitragVerfasst: 04.07.2008 17:09  Titel:
wenn das beim v6 nicht anders ist geht es so
Das längere spitze teil (richtung Motor) so zwischen ecu und so einen stück plastik einklemmen da ist so ein Haken an dem Teil ubd vorne ist es ein mal Schraube und einmal dieser Stecker.
spiegelverstellung geht nicht mehr links und rechts Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Ultrakus Antworten: 2
"Knaxen" beim rechts Einlenken Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: -=BlackBoXX=- Antworten: 6
Knacken von vorne Rechts Forum: Reparatur und CO Autor: header89 Antworten: 47
Klackern beim Rechts-Lenken Forum: Motor und Technik Autor: sc4recr0w Antworten: 10
Antriebswelle vorne Rechts ? Forum: Reparatur und CO Autor: RaVen Antworten: 13
