Aktuelle Zeit: 13.12.2025 20:20
BeitragVerfasst: 16.06.2008 22:27  Titel: Poröse Bremssschläuche!
Mazda Mx3-PreFL 1993 V6
Hey wollte mal Fragen-da bei mir der Tüv ansteht-was man beim Tauschen der vorderen Bremsschläuche beachten muss?
Irgendwelche Tipps oder Kniffe?
Ach ja eine Art Anleitung bzw. Vorgehensweise wäre super!
Also haut rein! Danke schon mal im Vorraus!
Greetz Tobi
BeitragVerfasst: 17.06.2008 16:03  Titel:
Wenn du sowas noch nie gemacht hast dann lass es. Du musst die Bremsen dannach entlüften. WEnn du das net schaffst kannst das fahren gleich vergessen
BeitragVerfasst: 17.06.2008 16:11  Titel:
@Molo: das ist zwar keine große sache aber du brauchst 2 Leute dafür und am besten sollte es einer von denen schonmal gemacht haben ja.
Viel Spaß überhaupt dabei den Schlauch vom Bremssattel zu kommen! ich habe das bei mir mal probiert und die schraube sitzt gelinde gesagt wie angeschweißt da drin :-D
BeitragVerfasst: 17.06.2008 18:59  Titel:
ich brauch auch wat neues
Mazda MX-3 1998 V6
wie kann mann das eig am besten machen also entlüften ohne dieses gerät wie in den werkstätten hab das bis jetzt nur mit den gerät gemacht und muss am we auch die machen?
BeitragVerfasst: 17.06.2008 19:01  Titel:
Schraube lösen, Bremse durchtreten, halten, Schraube anziehen, Bremse lösen!
Das ganze machst solange bis es passt ;-)
BeitragVerfasst: 17.06.2008 19:05  Titel:
Mazda MX-3 1998 V6
danke onkel also wie beim roller^^
BeitragVerfasst: 17.06.2008 19:06  Titel:
Kannst auch ne flasche mit bremsflüssigkeit füllen dort einen klaren schlauch draufstecken. Den SChlauch vorher mit bremsflüssigkeit füllen bevor du ihn auf den Nippel steckst. Wenn du dann das Ventil offen hast und ständig trittst pumpt es die Luft in die Flasche. Da der Schlauch aber in der bremsflüssigkeit eingetauscht ist zieht es sofort bremsflüssigkeit nach.
System bleibt ja gleich :mrgreen:
BeitragVerfasst: 17.06.2008 19:08  Titel:
so ungefähr :mrgreen:
Ich habe gerade das selbe problem ich lass es nur lieber machen da ich nach Kroatien will und 1500km hin und 1500 noch zurück... Da muss schon alles ok sein :D
http://mx-3.speedpage.de
BeitragVerfasst: 17.06.2008 19:10  Titel:
Moloko hat geschrieben:
Das hate ich bei meinem Beitrsag mal voraus gesetzt, das er das nicht einfach so macht :lol:
BeitragVerfasst: 17.06.2008 20:27  Titel:
Alles klar danke für die Info!!
Was kostet das wenn ich es in ner Werkstatt machen lasse?
p.s. neue Schläuche hab ich schon!
BeitragVerfasst: 17.06.2008 20:37  Titel:
So ich hab jetzt mal den Sämtliche Spam entfernt. WEr jetzt hier in diesem Thema noch was unproduktives Schreibt, kriegt ohne Wenn und aber ne Gelbe karte verpasst. Vorallem du Act ;)
@Sentinal: Alle 4? ist normal ne Arbeit von ner Stunde. Also mit entlüften und Tauschen biste den ich mal mit ca. 100€ dabei
BeitragVerfasst: 17.06.2008 20:39  Titel:
Ne nur die vorderen 2! Dann ist es ja kein Ding, werd des machen lassen!
Sind ja Schweineteuer die Schläuche, einer kostet um die 38€ :evil:
BeitragVerfasst: 17.06.2008 20:41  Titel:
Hättest dir gleich 4 Stahlflex Leitungen geholt
BeitragVerfasst: 17.06.2008 20:45  Titel:
Halten die länger oder?
Naja jetz hab ich sie schon!
Thankx
BeitragVerfasst: 17.06.2008 20:51  Titel:
Die halten nicht nur länger sonder sind viel besser. Kosten alle 4 110€ von Goodridge
