Aktuelle Zeit: 13.08.2025 18:23
BeitragVerfasst: 09.06.2008 11:50  Titel: Lüftung macht zu wenig Wind
Hatte länger Zeit immer so ein klackern von vorne unterm Handschuhefach, ist jetzt weg, ABER irgendwie kommt nciht mehr so richtig Wind auf.
ICh weiß nicht in wie fern das zusammen hängt aber bei mir unter der Mittelkonsole bis zur Handbremse entwickelt sich auch immer so ein Hitzestau. mann merkt es deutlich wenn man mit den Fingern so unter die Ablage fühlt
BeitragVerfasst: 09.06.2008 13:55  Titel:
Mazda Mx3 '97 2,5 KLDE
Vielleicht ist einer der Luftkanäle unter der Armatur abgegangen...
Das Klackern ist wahrscheinlich ein trockenes Blatt in Rotor des Gebläses...
BeitragVerfasst: 09.06.2008 14:05  Titel:
@Pietsch: bau mal das Handschuhfach aus und guck mal ob die ganzen Lüftungskanäle da noch vernünftig sitzen und prüf dann direkt an diesem Hauptschlauch ob da ordentlich Luft raus kommt, wenns da noch geht ist der ventilator und der ansaugweg OK und irgendwas danach in der verteilung zu den düsen is kacke....probieren und studieren, dann nachdenken, dann lösen :-P
BeitragVerfasst: 09.06.2008 14:20  Titel:
Da sind wohl kleine ärmchen gefragt. GRINS
Werde ich mal am weekend probieren wenn ich wieder zu Haus bin.
BERICHTE NATÜRLICH auch
BeitragVerfasst: 09.06.2008 14:43  Titel:
naja du kannst halt handschuhfach abbauen, dann siehste mal die ganze Lüftungseinheit etc. dann kannste noch deine Lüftungsdüsen mal rausnehmen und da rein gucken was du siehst. Fällt ist wie gesagtt irgendein zuführschlauch abgesprungen. Würde fast behaupten beim FL ists einfacher ;-)
BeitragVerfasst: 09.06.2008 15:04  Titel:
dann werde ich mir mal mühe geben bei meinem PREFL :mrgreen: denn fehler zufinden
BeitragVerfasst: 09.06.2008 15:27  Titel:
Held vom Erdbeerfeld
Mazda MX-3 1992 KL-DE V6
Bei mir war im Beifahrerfußraum der große "Luftkanalschlauch" abgegangen. Kommt man wenn man große Füße hat leicht mal dran und sonderlich fest sitzt der bei mir auch nicht auf.
Nachdem ich das teil wieder zusammengesteckt hatte hat die lüftung wieder ganz schön geblasen :mrgreen:
BeitragVerfasst: 16.06.2008 13:19  Titel:
So das rascheln wird nie wieder kommen war ein Stück Papier oder sowas kein Ahnung wie auch immer das da rein kommt aber richtig windig ist das immer noch nicht. sind auch alles teile "Dicht"
BeitragVerfasst: 16.06.2008 13:40  Titel:
also normal wenn alles funzt, dann kommt da nen derber Sturm raus! Also irgendwas stimmt dann noch nicht!
Fällt mir gerade ein, probiere mal ob mehr Wind ist, wenn du auf Innenraumzirkulation schaltest. Wenn das so ist, dann ist irgendwas im Frischluft-Ansaugweg verstopft. Das ist aber glaube tricky da ran zu kommen. Aber somit könntest halt per Auschlussverfahren checken wo der Übeltäter sitzt.
BeitragVerfasst: 16.06.2008 15:30  Titel:
MIST genau das ist es aber schalte ich um ist das wie von standgas auf volllast durchtreten. MH wie komme cih da am bessten ran (wehe du sagst jetzt komplette Amatur entfernen) :(
BeitragVerfasst: 16.06.2008 16:01  Titel:
joah denn ist wahrscheinlich der frischluftweg dicht. Du musst leider diese Plastikblende bei den scheibenwischern zur frontscheibe hin abbauen, sind 4 oder 5 Schrauben unter son Plastikstopfen. Weil angesaugt wird quasi unterm Beifahrerscheibenwischer in etwa.
Habs selber nie gemacht, musst dich mal durchfummeln aber meines erachtens muss diese ganze plastikkante eben ab. Ist bestimmt nicht soooo schwer, ich hatte damals nur kein Bock die Plastikstopfen rauszufummeln, wollte halt nen fliegengitter über das Ansaugding machen.
BeitragVerfasst: 16.06.2008 16:31  Titel:
Wenn da ein Stück Papier drin war, kann es vielleicht auch sein, dass da noch mehr Papier drin steckt, was die Frischluft blockiert :roll:
BeitragVerfasst: 16.06.2008 16:45  Titel:
Herr Lehrer, mein auto hat die Hausaufgaben aufgesaugt :mrgreen: :alright:
Viel Spass beim abbauen... 8)
BeitragVerfasst: 16.06.2008 17:07  Titel:
na das war so eni komisches Ding aus halt immer mal auf der Straße liegt, Papier das schon so oft platt gefahren worden ist das es schon PAPUROS ist
BeitragVerfasst: 16.06.2008 17:16  Titel:
Dann steckt eben noch mehr PAPUROS drin :)
BeitragVerfasst: 16.06.2008 18:25  Titel:
mHHHH naja bleibt mir nix anderes übrig wenigstens habt ihr ja noch ideen war schon langsam mit mit meinem ÄGYTHISCH am ende
Lüftung mit Intervall ??? Forum: Motor und Technik Autor: Typhoon36 Antworten: 23
Motor macht problme !!!!! Forum: Motor und Technik Autor: Mazda mx3 BS Antworten: 2
