Aktuelle Zeit: 15.12.2025 05:28
BeitragVerfasst: 29.05.2008 16:44  Titel: Flüssigkeitsverlust
Moin,
habe zuerst gedacht "Ok, ein wenig Schmiermittel ist normal wenns austritt". Langsam mache ich mir aber doch Gedanken, ob die Menge noch normal ist.
Am (unterm) Zündverteiler tritt Schmiermittel aus.
VDD habe ich schon neu gemacht, ist auch überall dicht. Zündverteiler ist auch neu (gebraucht).
Was kann man machen, damit es dort aufhört zu siffen? Kann ja sein, dass das schon jemnd hatte und direkt sagen kann "Jop, ist die XXX Dichtung".
Greez
BeitragVerfasst: 29.05.2008 16:45  Titel:
O-Ring vom Zündverteiler
is bei mir auch undicht, wird in en paar Tagen mit der VDD zusammen gewechselt.
BeitragVerfasst: 29.05.2008 16:47  Titel:
Haste den von P@K geordert oder wo hast du den herbekommen?
BeitragVerfasst: 29.05.2008 16:50  Titel:
ne, werd ich mir beim Autoteilemarkt hier in der Stadt holen. Mazda gibts ja bei uns weit und breit net :roll:
bewegt sich im 2-3 Euro Bereich.
BeitragVerfasst: 29.05.2008 16:51  Titel:
Puhh, mal ein günstiges Ersatzteil :mrgreen:
BeitragVerfasst: 29.05.2008 16:56  Titel:
is nur en Gummiring. Die meiste Arbeit ist der Aus- und Einbau.
Und laut Deiner Beschreibung kanns entweder nur die VDD sein, die da leckt oder eben der O-Ring vom Verteiler. Und wenn die VDD neu ist und auch gescheid abdichtet, bleibt ja nur noch das eine.
BeitragVerfasst: 29.05.2008 17:07  Titel:
bmx hast du die so gewechselt also einfach druff und schrauben fest ziehen?
Da ich mal gehört hab das da noch kleber oder so rein soll und die schrauben unterschiedlich festziehen also ausen recht und innen links usw.
der o-ring geht meist als erstes kapput und kostet bei mazda 3,..€ incl Mwst.
:wink:
http://www.schrauberhalle.de
BeitragVerfasst: 29.05.2008 17:21  Titel:
Ich hab die VDD ohne Kleber und co. gewechselt.
Speziell vorgegangen bin ich beim Anziehen der Schrauben nicht.
BeitragVerfasst: 02.06.2008 23:00  Titel:
Zur Info: Expressbestellung kostet bei Mazda 3,60€ :)
