Aktuelle Zeit: 31.10.2025 02:10
BeitragVerfasst: 06.04.2008 09:34  Titel: Schiebedach Problem!
Hallo,
ich bekomme das Schiebedach nicht mehr auf. Der Motor dafür läuft noch aber es bewegt sich nix. Es geht nur nach oben auf.
Danny
BeitragVerfasst: 06.04.2008 10:11  Titel:
Mazda MX-3 1993 16v PreFl
Das ist bei mir auch manchmal.hab es sogar mal nicht mehr zu bekommen.Hab da mal dran geklopft un dann ging es wieder.aber das hängt ziemlich oft
BeitragVerfasst: 06.04.2008 10:19  Titel:
Das liegt an der zahnradkette die ist dann hinüber und du Bräuchtest ein komplett neues, was aber übel teuer ist oder du sucht bei irgend einen schlachter und fragst ob das noch i.o. ist dein Blech von ausen kannst du ja von dir nehmen und denn motor auch. Bei denn schiebe Dächern geht meist die beifahrerseite zuerst kapput wie bei wasser in der Tür. Warum weis ich nicht aber ist irgendwie so :roll:
http://www.schrauberhalle.de
BeitragVerfasst: 06.04.2008 10:24  Titel:
Mazda Mx3 '97 2,5 KLDE
hmmm...hier legt noch eins...in SQ
BeitragVerfasst: 06.04.2008 13:59  Titel:
Mazda MX3 1993 133ps v6
probier es mal auf zu krigen und mach mal die lauf scheinen sauber und sprüh ein bissel oil (karamba oder so) wd40 etc in die rille da hab seit dem keine probleme mehr fals du es net aufkrigst da gibts so nen schlüssel für das du das mit der hand machen kannst
hatte das problem mit dem zugehn auch m ust halt immer gucken das du an dem punkt wo der hängt krutz aufhörst und nochmal gas gibsts dann schafft der das irgentwann
aber wie gesagt bissel sauber machen die laufschienen und wd40 rein dann müsste es wieder gehn
BeitragVerfasst: 06.04.2008 16:34  Titel:
Danke für die Antworten, werds mal ausprobieren.
BeitragVerfasst: 06.04.2008 16:40  Titel:
Wünsche dir erfolg bei mir hat es nicht geholfen hab dann ein 2 gekauft wo nach einer woche das selbe war, also 3 gekauft seit dem hab ich erstmal ruhe, HOFFE ICH :D
BeitragVerfasst: 06.04.2008 17:17  Titel:
Held vom Erdbeerfeld
Mazda MX-3 1992 KL-DE V6
@michihh... wo liegt das denn?
Hab das gleiche prob und zufällig SQ...
Also es lässt sich aufmachen aber es zieht einseitig und verklemmt sich dann...
BeitragVerfasst: 06.04.2008 17:54  Titel:
@Voodooman nur für die statistik der mx3 Krankheiten. Welche seite hängt bei dir beifahrerseite? :wink:
BeitragVerfasst: 07.04.2008 06:24  Titel:
Jepp...beifahrerseite...korrekt erkannt...
..... der betonpfeiler in der Tiefgarage bei meiner freudin hat heute morgen nen fetten kratzer an meinem hinteren kotflügel hinterlassen :cry: .....
ich weiß das passt hier nicht aber ich mussts mal irgendwo loswerden...
