Aktuelle Zeit: 12.12.2025 00:49
BeitragVerfasst: 12.02.2008 18:38  Titel: problem mit der tankanzeige
Mazda MX3 1992 79kw
hi bin neu hier und habe den mx3 erst seit freitag und schon ein problem.... nachdem ich das radio eingebaut habe funktioniert meine tankanzeige nicht mehr, sie ist i-wie an einer stelle hängengeblieben und die kühlwassertemperatur anzeige geht auch nur bis zu einem gewissen punkt hoch........bitte helft mir
BeitragVerfasst: 12.02.2008 18:46  Titel:
Hasi Pupsi
Hasi Pupsi
Mazda Mx-3 1996 107
kühlwasser eht in der regel bei mir auch nie höher als 40-50% des anzeigenspektrums.
tankanzeige bleibt meist auch so für 20 km gleich bis sich ein wenig was ändert :P :P
BeitragVerfasst: 12.02.2008 18:53  Titel:
Mazda MX3 1992 79kw
aso also erstmal keine grossen sorgen machen tausend dank
BeitragVerfasst: 12.02.2008 19:00  Titel:
Der Phantasist
Der Phantasist
Mazda MX-3 V6 1997 24V
Du könntest mal, wenn der Wagen warm ist voll aufn Pin klatschen und die ersten 2 Gänge durch fahren dann siehst obs Tacho stehen bleibt :D
Meiner geht dann schnell innen Keller ;)
DAMN IT!
BeitragVerfasst: 12.02.2008 19:08  Titel:
Mazda MX3 1992 79kw
ahh sry habe vergessen zu erwähnen das die tankanzeige auch bei ausgeschaltener zündung auf dem gleichen punkt bleibt ....ist das normal?????? Sry aber ich bin echt noch neu im mx3 geschäft
BeitragVerfasst: 12.02.2008 19:14  Titel:
Das ist normal :)
BeitragVerfasst: 12.02.2008 19:16  Titel:
Mazda MX3 1992 79kw
versuche das gleich mal danke im vorraus
BeitragVerfasst: 12.02.2008 19:21  Titel:
Mazda MX3 1992 1,6l
Moloko hat geschrieben:
Das ist normal :)
Stimmt, bei den alten Autos sieht der Autodieb gleich, wie weit er noch kommt..... #-o
BeitragVerfasst: 12.02.2008 19:33  Titel:
Mazda MX3 1992 79kw
danke.....habe auch daran gedacht nen dobermann im auto zulassen oder schussanlagen in der garage
BeitragVerfasst: 12.02.2008 20:39  Titel:
Hasi Pupsi
Hasi Pupsi
Mazda Mx-3 1996 107
in der garage? im sitz intigriert.. falls die wegfahrsperre nicht verwendet wird, kriegt der dann sofort 721 schüsse in rücken und einen finalen aus dem rückspiegel in kopp :mrgreen:
BeitragVerfasst: 12.02.2008 21:02  Titel:
Mazda MX3 1993 133ps v6
ich hab da auch son problem meiner steht immer auf lehr kanns sein das ich mal langsam neuen spirtt brauch fahr schon seit 4 monaten damit :lol: ne mach dir keine sorgen^^
