Aktuelle Zeit: 13.12.2025 16:31
BeitragVerfasst: 10.07.2007 15:58  Titel: Bekomme hintern sattel nicht ab!!
Mazda MX-3 1995 1.8 V6
hy also ich wolte gerade mein hinteren sattel runter machen und mal nach schaun warum mei handbremse nimma geht und bekomme den sattel ums verrecken net ruter er läst sich soweit losen nur kan ich ihn wen ich nan nach unten geklabt habe net nach hinten abzihen ich habe schon mit gewalt veruscht aber da rührt sich nix!!! hab schon antirost draufgesprüht hilft alles nix!!
BeitragVerfasst: 10.07.2007 16:00  Titel:
flex ? :twisted:
BeitragVerfasst: 10.07.2007 16:10  Titel:
hast du die beläge rausgenommen?
1. beläge rausnehmen
2. bremszylinder reindrehen (ja richtig, drehen, da sind so 2 einkerbungen, passt nen 14er oder 15er schlüssel gut rein)
dann sollte es klappen....die beiden schraiben haste ab oder wie? Weil wenn man nur die obere abschraubt, denn kannst den halt hochklappen aber nich abmachen...ist eher zum beläge wechseln gedacht wohl dieser klappmechnismus da...
BeitragVerfasst: 10.07.2007 16:16  Titel:
ist der unten auch geschraubt?? also mit dem klapmenchanismus!! weil obe is ne schraube! is dan unten auch eine?
BeitragVerfasst: 10.07.2007 16:21  Titel:
ahh da war ja was....unten is glaube keine schraube. Hatte den auch nie ab weil ich nur beläge wechseln musste....aber wenn du ihn klappen kannst, dann ist ja der entsprechende bolzen nicht fest gewesen right? Sprich du musst dich eh nur um den oberen kümmern, so wie ich das sehe....und dazu musst ja nicht abmachen.
Ansonsten kannste mal checken, ob du den Sattel unten wo keine schraibe ist, vielleicht einfach schieben kannst, das der halt nur draufgeschoben ist.
Weiß das auch gerade nicht ganz genau...könnte aber ins Werkstatthandbuch gucken...
BeitragVerfasst: 10.07.2007 16:35  Titel:
woher hast du des werksatt handbuch??? glaubst du du köntest mir mal was einscannen^^ :roll:
BeitragVerfasst: 10.07.2007 18:28  Titel:
Also, um hier mal Klarheit zu schaffen.
Vorne hat der Sattel ne Buchse die über den Bolzen gesteckt ist.
D.h. eigentlich musst nur nach vorne klappen und kannst ihn dann nach innen raus schieben wie du schon richtig geschrieben hast.
Gehn tut das nicht da dein Sattel total fest ist.
Kein wunder das da nix mehr ist mit Bremsen....
Problemlösung:
Auf dem Sattel ist auf der Buchse die über den Bolzen geht hinten ne Kappe.
Diese Kappe runter und mit nem Nuss rein und die Schraube vom Bolzen lösen.
Dann kannst du den Sattel komplett mit dem Bolzen abschrauben.
Damit das klappt ist es evtl. nötig das Bremsseil abzuschrauben da das normal im weg ist und du nicht gescheit hin kommst.
Wenn du dann den Sattel ab hast dann musst den Bolzen vorsichtig raus bekommen. Nimm ne 8er Schraube mit Beilagscheibe die du rein steckst und nen Durchschlag zum rausschlagen.
(Die 8er Schraube u Scheibe dient dazu um den Bolzen nicht zu beschädigen, denn wenn du dem nen Rand schlägst kriegst ihn nie mehr raus)
Also, Bolzen raus, Gummis von der Buchse entfernen und den Rost von der Buchse und Bolzen entfernen....
So, das wars erstmal, evtl. schreib ich später noch mehr dazu, aber muss jetzt erst ma weg :)
BeitragVerfasst: 10.07.2007 21:12  Titel:
Mazda MX-3 1998 1.6 16V
neues pferd kaufen?! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 11.07.2007 14:38  Titel:
neues pferd?????? looool
BeitragVerfasst: 11.07.2007 14:55  Titel:
dorifto kingu!
dorifto kingu!
Nissan 200SX 1989 CA18DET
Der Faby wieder...*tztztztz*
:roll:
:mrgreen:
chasing the touge...
