Aktuelle Zeit: 16.12.2025 06:22
BeitragVerfasst: 02.07.2007 23:34  Titel: Stoßdämpfer wechseln
Held vom Erdbeerfeld
Mazda MX-3 1992 KL-DE V6
Will demnächst meine Stoßdämpfer erneuern...
Kann mir jemand ein paar tips geben bzw. ne kleine anleitung wie ich das am geschicktesten mache?
Also hab da vermutlich Hilfe von nem bekannten, der auch nen federspanner hat, aber bevor ich da rangeh wär ich froh wenn mir jemand sagen kann worauf ich dabei achten muss...besonderheiten von mazda oder so ;)
DANKE!
BeitragVerfasst: 03.07.2007 05:50  Titel:
mazda mx3 1992 2,5 KL-DE
naja....ist nicht wirklich schwer....also rad abschrauben....achsschenkel vom stoßdämpferbein trennen(2 schrauben),bremsschlauch vom bein abnehmen(ist so ne halteklammer die du rausziehen musst),domstrebe abbauen und dann die 4 schrauben vom dom oben lösen dann haste den stoßdämpfer draußen......mitm federspanner aufpassen soll angeblich damit schon ein paar unfälle passiert sein indem die feder ausm spanner springt......dann wünsch ich mal fröhliches schrauben IIo
BeitragVerfasst: 03.07.2007 16:46  Titel:
muchos grazias...oder so ähnlich...
Für die hinteren Stoßdämpfer muss ich wohl die Verkleidung innen abnehmen...oder komm ich auch schon dran wenn ich nur die Verkleidungsteile, wo die hinteren Boxen verbaut sind dran?
BeitragVerfasst: 03.07.2007 16:59  Titel:
Es reicht die Boxenverkleidung zu entfernen.
Und beim Ausbauen auf die Ausrichtung der Domlager achten.
Vorne müssen die Gumminippel innen sein.
BeitragVerfasst: 05.07.2007 14:43  Titel:
dann mal danke!
So klappt das dann bestimmt auch ohne große probleme ;)
Ford ZX2 (Escort) Stoßdämpfer Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: MikeThaPsyck Antworten: 18
