Aktuelle Zeit: 16.12.2025 12:12
BeitragVerfasst: 27.06.2007 09:25  Titel: Ansaugbrücke KLDE oder K8??
Mazda Mx3 1993 2,5 KLDE
Hallo Leute hab bei mein Mx3 1,8 V6 den KLDE 2,5 V6 Motor vom 626 eingebaut.Nur ist die Ansaugbrücke vom K8 Motor noch am KLDE oben.Jetzt die Frage an die die schon den Umbau gehabt haben.Ist die Ansaugbrücke vom KLDE besser als die vom K8.Ich fahr auch derzeit mitn K8 Steuergerät und den Luftmengenmesser.
BeitragVerfasst: 27.06.2007 09:30  Titel:
Ein Tuffig für alle Fälle
Mazda MX-5 NB 1999 1,6l 110PS
Nimm die vom DE, den wenn Du dir beid ansiehst, wirst Du feststellen das die "Löcher" größer sind ;) Genau wie LMM und das Steuergerät, dann läuft der Wagen so wie er laufen muß..
Gruß Alex & Angi
BeitragVerfasst: 27.06.2007 10:26  Titel:
wobei die löcher von der ansaugbrücke net wirklich größer sind ... ich hab sogar beim ZE die dichtung vom K8 drin weil sich das nur im 1 - 2 mm bereich an den ecken was nimmt!
BeitragVerfasst: 27.06.2007 13:07  Titel: Klde
Danke für die schnelle Antwort ;).Werd mal in den nächsten Tagen den Ansaugkrümmer,LMM und Steuergerät tauschen und schreib euch dann von den Unterschieden..Hab aber noch das Getriebe vom K8 drin da der 2,5 ein Automatikgetriebe hatte...aber kann mich nicht beklagen bei der kürzeren Übersetzung :D
V6 Ansaugbrücke/ Was ist das?? Forum: Motor und Technik Autor: Niclas Antworten: 4
