Aktuelle Zeit: 15.12.2025 14:17
mazda mx3 94 16v
hallo war heute bei mazda ums licht einstellen zu lassen er sagte es geht nicht weil irgendwelche kugelköpfe beim scheinwerfer zur verstellung des lichtes ausgehakt sind???
er sagte man kann das selber machen!!!!
so nu meine frage hatte jemand sowas schonmal isr es schwer das heil zu machen muss die ganze stoßstange runter ?gibt es irgendwas zu beachten wenn ich es mache ?
hoffe ihr könnt mir ein paar tips geben
mfg der freak
BeitragVerfasst: 15.05.2007 14:41  Titel:
Mazda MX-3 1992 V6 24V DOHC
Gibt da zwei möglichkeiten.
1: Einfach und glück gehabt:
Der führungsarm des Reflektors (gibt 2 von den armen) ist aus der halterung gesprunge, ehr unwahrscheinlich
Du machst die Lampe raus und ziehst den Reflektor mit 2 fingern nach hinten bis du ein klack hörst und der Reflektor wieder fest sitzt.
2: Dies war bei mir der fall, ist die halterung der arme am Reflektor abgebrochen.
Hierbei muss man sich nen neuen Reflektor besorgen (hab noch einen!) die Front abbauen, Scheinwerfer aufmachen und tauschen.
Vorteil hierbei ist das man direkt die Scheinwerfer schwarz machen kann 8)
Hab ich vor 2 Wochen erst mit meinen gemacht.
BeitragVerfasst: 15.05.2007 16:09  Titel:
wie schwarz? Scheinwerfer tönen??? oder was meinst du?
BeitragVerfasst: 15.05.2007 16:33  Titel:
ja ne, den scheinwerfer innen schwarz machen, nicht das Glas. Ich zeig heut abend ma bilder.
BeitragVerfasst: 15.05.2007 16:47  Titel:
danke @ cdyago..würd mich mal interessieren. Was sagt die Rennleitung zu sowas?
BeitragVerfasst: 15.05.2007 17:36  Titel:
garnix, war erst beim TÜV, der hat zwar doof geguckt, aber nix weiter gesagt, dem ist nichtmal aufgefallen das die Altezzas nicht Serie sind.
hier mal ein Foto:
und so sieht das beim Umbau aus:
BeitragVerfasst: 15.05.2007 22:55  Titel:
mazda mx3 94 16v
also meinst birne raus 2 finger rein :oops: und nach hinten ziehen und dann machts klack hmmmm werde es mal testen hoffe es geht hab leider auch keinen schalter für die höhenverstellung hoffe es geht so simpel :roll:
mfg der freak
BeitragVerfasst: 16.05.2007 09:31  Titel:
mazda mx3 94 16v
juhu habe mir das gerade mal genau angesehen und auf der fahrerseite habe ich das hinbekommen auf der beifahrerseite gehts noch nit aber is auch nur ausgehakt werde es im laufe des tages nochmal weiter testen ansonsten ei kleines werkzeug bauen mit dem man genug druck auf den kugelkopf geben kann damit dat klappt
danke für die tipps
mfg der freak
BeitragVerfasst: 17.05.2007 01:28  Titel:
Mein linker SW strahlt auch in Himmel (trotz tiefer Haube :mrgreen: ), kann auch nix einstellen. Kann es am selben Prob liegen?
BeitragVerfasst: 17.05.2007 13:23  Titel:
ja wird wohl auch daran liegen das der reflektor nichtmehr geführt wird, schaumal ob du den reflektore mit den fingern bewegen kannst.
BeitragVerfasst: 17.05.2007 13:38  Titel:
Muss ich doch glatt nacher mal schauen wenn ich ran komme :roll:
Ist nämlich der linke und bei dem kann ich ned a mal die Birne wechseln wegen meiner Luftzufuhr :mrgreen:
BeitragVerfasst: 17.05.2007 19:17  Titel:
Mazda MX3 3 1.8 V6
bei mir sind auch beide ausgehakt(sieht man von oben) aber ich kann die dinger nicht bewegen! zum birnen tauschen muß ich diese feder abschrauben, die normal ja nur eingeklipst wird. jemand dazu ne idee??
BeitragVerfasst: 17.05.2007 19:20  Titel:
mazda mx3 94 16v
hi beim 2 ten sw gings ja nicht so leicht da habe ich mir aus ner f rad speiche nen harken gebogen,den im scheinwerfer beim kugelgenk ist ein loch da kann man rein mit der speiche rein und ziehen ging so gut bei mir :D :D :D
mfg
der
freak
BeitragVerfasst: 17.05.2007 19:27  Titel:
daywalker hat geschrieben:
Mach mal den Deckel ab und wackel mit ein wenig Druck an der Birne ;-)
Bei mir war es auch wie ausgeharkt, aber nix mit ranziehen und es macht klick. Nein. Ich hab ihn herangezogen und die Schraube zum verstellen gedreht. Die war herausgedreht. Jetz muss ich nur noch die Höhe der SW einstellen ;-)
BeitragVerfasst: 17.05.2007 20:48  Titel:
Mazda MX3 3 1.8 V6
hmmm ja mal sehen ob ich es hin bekomm. ist aber komischerweise auf beiden seiten
FK Scheinwerfer Forum: CarHifi und Elektronik Autor: johannes3 Antworten: 7
Scheinwerfer ohne eZeichen Forum: An- und Umbauten Autor: pierro Antworten: 21
wo her kommen diese mx3 scheinwerfer? Forum: An- und Umbauten Autor: Ultrakus Antworten: 38
