Aktuelle Zeit: 29.10.2025 21:08
BeitragVerfasst: 14.05.2007 13:45  Titel: Dichtung am Verteiler
Mazda MX-3 Prefl 1994 1.6 65 kw
Hi leute ich hätte da mal ne frage bei mir läuft öl auf denn Motorblock aus ist wahrscheinlich die Oring dichtung am verteiler und ich wollte mal fragen ob der wechsel davon schwer ist und wie man am besten vorgeht damit man nichts falsch macht danke schon mal im vorraus.
 OfflineProfil YIM
BeitragVerfasst: 14.05.2007 13:56  Titel:
Mazda Mx3 1998 1.6l 16V
schraubst erst den verteiler weg dann brauchst ne sägezahnzange damit du den dichtring runterkriegst evtl. musst Kühlwasser ablassen weis aber ned genau
VW GOLF VÖLLIG WERTLOSES GERÄT OHNE LOGISCHE FUNKTION
BeitragVerfasst: 14.05.2007 15:12  Titel:
Mazda MX-3 1997 V6 FL
Braucht nix ablassen nur ne Markierung (mit Filsstift) vom Verteiler aufen Block machen das du den Zündzeitpunkt net verstellst beim zusammen bauen.
Dann nur noch alte Dichtung runter neue drauf fertig :D
MfG Holger
BeitragVerfasst: 14.05.2007 16:14  Titel:
jo danke
 OfflineProfil YIM
BeitragVerfasst: 14.05.2007 16:32  Titel:
no prob
BeitragVerfasst: 15.05.2007 11:06  Titel:
hab jetzt dichtung am verteiler und am ventildeckel gewechselt dauerte 2 stunden beim ersten mal
 OfflineProfil YIM
BeitragVerfasst: 15.05.2007 18:41  Titel:
cool
Bremsflüssigkeit etc. Dichtung an der DK ? Forum: MX-3 Allgemein Autor: Pir4niA Antworten: 14
Zündzeitpunkt einstellen am Verteiler Forum: Reparatur und CO Autor: Brian-90 Antworten: 27
zylinderkopf dichtung? Forum: Reparatur und CO Autor: ale Antworten: 33
Immer noch verteiler Forum: Motor und Technik Autor: Pietsch Antworten: 3
