Aktuelle Zeit: 14.12.2025 10:29
BeitragVerfasst: 29.12.2006 17:20  Titel: Ruckeln bis zum 3. Gang
mazda mx3 1995 1.6 79 kw
Hi,
bin neu hier und hab gleich mal eine Frage.
Und zwar ruckelt mein MX3 in den ersten 3 Gängen. Wenn ich am Schleifpunkt bleibe kann ich normal fahren, doch sobald ich die Kupplung kommen lassen will fängt er an zu ruckeln. Beim schalten vom 1. in den 2. und vom 2. in den 3. ruckelt er genauso wie bei anfahren. Normales fahren ist nicht möglich.
Im Rückwärtsgang fährt er ganz normal.
Könnt ihr mir helfen?
BeitragVerfasst: 30.12.2006 00:44  Titel:
Mazda MX-3 1996 1.6l 16V 79kW
Habe das gleiche Porblem beim 323F... Ich vermute das es die Zündkabel sind aber dann wäre es ja eigentlich bei allen Gängen, oder die Benzin Pumpe, was aber dann auch überall bemerkbar wäre, ich habe das Problem aber nur manchmal aber nur im 1. und 2. gang
Wäre also auch dran interssiert...
Es ist nicht alles Chrom was glänzt!
BeitragVerfasst: 30.12.2006 22:08  Titel:
1. Zündkabel
2. Verteilerkappe
3. Ansaugschlauch (Falschluft)
4. Drosselklappenpotentiometer (muss neu eingestellt werden)
5. Druckplatte (kupplung)
BeitragVerfasst: 30.12.2006 23:22  Titel:
:shock:
BeitragVerfasst: 31.12.2006 15:33  Titel:
kr4x hat geschrieben:
:shock:
löl
einfach mal die forumsuche benutzen... da findest auch die lösung zum rätsel *Sfg
<?php
BeitragVerfasst: 02.01.2007 12:51  Titel:
Problem ist gelöst. Es war ein Riss im Ansaugschlacuh kaum zu sehen aber er hat es verursacht.
BeitragVerfasst: 03.01.2007 13:05  Titel:
Bingo bingo bingo :dude:
Ruckeln / unrunder Lauf bis 2500rpm (MX-3 1.6 16V DOHC) Forum: Motor und Technik Autor: DerMoelli Antworten: 21
Ruckeln beim ausrollen lassen Forum: Motor und Technik Autor: dino246gt Antworten: 4
Ruckelt im ersten und zweiten gang Forum: Reparatur und CO Autor: kool Antworten: 33
2 Gang sperre beim v6 ???? Forum: Motor und Technik Autor: XMENER Antworten: 6
