Aktuelle Zeit: 01.11.2025 10:48
BeitragVerfasst: 04.11.2006 13:28  Titel: stellmotor für scheinwerfer
VW Golf VI 2009 2.0 TDI
hallo,
hatte ja letzte woche nen unfall und hab jetzt endlich nen "neuen" alten scheinwerfer wahrscheinlich nen pre/fl und mein mx ist nen fl...daher hat der scheinwerfer kein stellmotor aber ich habe von meinem kaputten noch einen übrig. die bohrungen sind sogar schon vorgesehen aber wie bekommt man diese stellstang von dem manuellen ding heraus so dass man den motor reinstecken kann? oder geht das überhaupt?
grüße bendix
BeitragVerfasst: 05.11.2006 08:50  Titel:
also der spiegel vom scheinwerfer hat an dieser stelle wo du deinen kreis gemacht hast ne gelenkpfanne... müsstest du auch sehen können, wenn du mit ner taschenlampe von oben in den scheinwerfer läuchtest...
ich würde mal versuchen, herzhaft mit ner spitzzange das teil schön gerade nach hinten raus zu ziehen. eigentlich müsste das gehen, wüsste nicht wieso das nicht gehen soll, danach solltest du dir gedanken machen wie du die neue kugel vom stellmotor in die gelenkpfanne rein bekommst.
bei mir waren die auf beiden seiten ausgehängt als ich den wagen gekauft hab...
nachdem ich dann das teil hinten komplett zerlegt hab um überhaupt zu wissen wie das aufgebaut ist, hab ich mir nen dünnes kabel hinter den spiegel geschoben und dann gegen den eingebauten stellmotor gezogen... das geht am besten wenn du die lampe ausbaust und da durch ziehst.
achte aber darauf, dass der stellmotor so weit wie möglich ausgefahren ist, dann hast du es leichter.
ich hatte auch mal nen postig hierzu offen, ich schau mal ob ich das finde.
EDIT: Guckst Du
<?php
FK Scheinwerfer Forum: CarHifi und Elektronik Autor: johannes3 Antworten: 7
Scheinwerfer ohne eZeichen Forum: An- und Umbauten Autor: pierro Antworten: 21
wo her kommen diese mx3 scheinwerfer? Forum: An- und Umbauten Autor: Ultrakus Antworten: 38
